SVEN IHOO T100, не работает сабвуфер.
Замена на большую ёмкость возможна там, где это допустимо. Например в RC звене фильтра это изменит частоту. А по питанию можно. Это снизит пульсации.
В проведённых замерах конденсаторов больше вопросов к параметру ESR - слишком большие значения, однозначно менять. Более менее живой на последнем фото, но его по  ёмкости можно отбраковать, сами решайте.
Конденсаторы желательно поменять на идентичные. Если нет таких то 1) напряжение должно быть не ниже, выше можно; 2) Ёмкость можно чуть ниже, всё равно будут лучше старых, можно чуть выше, но возможно появление звуковых "артефактов", например щелчки при включении, которых раньше не было. Про цепочку RC Вам уже ответили.
Почему идёт ток? По снабберу: цепочки из резистора и конденсатора, тех самых, которые у Вас подгорели и Вы их заменили. В исправном усилителе такого быть не должно. Объясню как умею, если что, @FonSchtirlitz  поправит :D@Piotr__1 Вам сказал что ушли параметры коррекции микросхем, обвязка там состоит из нескольких резисторов и конденсаторов. Как правило, со временем подсыхают именно электролитические конденсаторы. Когда у конденсаторов ухудшились параметры, они перестали выполнять свою функцию, и TDA2050 начали усиливать сигнал высокой частоты, опять же как уже говорил @Piotr__1 :"Есть возбуд усилителя". Когда замените кондесаторы, работа микросхем должна прийти в норму, TDA2050 перестанут усиливать высокую частоту, перестанут греться, и не подгорят заменённые в снаббере резисторы, также должно исчезнуть переменное напряжение на выходе, там у Вас вроде 10 В было.
Изменено пользователем Monte-Kristo
Добрый вечер! Я заменил все сомнительные конденсаторы, которые до этого отпаивал и измерял. К сожалению, ребята, мне это не помогло. Два TDA2050 по прежнему греются сильно (включение без радиатора в демонтажном положении). Где-то 40-50С, пирометром замерил, температура росла, я выключил акустику.  TDA2030 не греются.
Гудение фоновое не победил. И идей больше нет и руки несколько опустились. Вероятно, дело в TDA2050.
На всякий случай сделал снимки плат, с кондерами, которые заменил.
Спойлер
Изменено пользователем Fidel_Kastro_Rus
@Andrey 69 Приветствую!
Не пробовал, могу попробовать если проинструктируете, что сделать.
Я фон кстати могу записать на видео или просто звук записать. Довольно сильный фон.
Прошу Вас вернуться к посту
Спойлер
В нём я делал замер до замены конденсаторов. Получается открыть? Вроде нужно нажать стрелочку по диагонали вправо и вверх.
Мне не сложно и сюда прикрепить снимок, но вдруг Вы что-то ещё заметите.
Спойлер
Отдельно платы друг от друга я никогда не включал. Но порвался этот шлейф(снимок) и получается (я не видел порыв), что я включал платы без этого шлейфа, то гула не было.
Спойлер
2.thumb.jpg.7c7c94efa121258c2927c387e0f77d23.jpg3.jpg.e603a56d7595eda2540f1bbc0ebf4cff.jpg
2 минуты назад, Fidel_Kastro_Rus сказал:
Не смею даже сопротивляться после такого :D
Значит отдельно плата не фонит-все верно я понял?
@Andrey 69  Еще вопрос для общего понимания. Значит я могу платы отдельно друг от друга включать и делать замеры?  Например, могу усилитель включить и замерять и TDA греться не должны, т.к. сигнал не приходит с предусилителя, в том числе высокие частоты, которые заставляют возбуждаться усилитель?
И предусилитель могу спокойно включать и замерять по напряжению, что требуется?
Просто отдельно включать платы гораздо удобнее, чем всё вместе подключенное, но извлечённое из коробки.  Провода короткие блин.  Я мучался много раз подключая обе платы для замеров и вытащив всё наружу, поэтому и рвутся все эти шлейфы, проводульки.
И платы видно то ли старые, то ли перегретые за десятилетие работы. Чуть паяльником подержал и дорожка с пятаком отъезжает в мир иной. Ну да ладно. Я готов ещё её помучить.
Спасиб
10 часов назад, Fidel_Kastro_Rus сказал:
Они и должны греться сильно без радиатора. Пусть ток покоя 50 мА. При питании ±20 В корпус должен рассеять 2 Вт тепла. Тепловое сопротивление без радиатора будет около 20 °C/Вт. Перегрев получается 40 °C над окружающей средой.
10 минут назад, Fidel_Kastro_Rus сказал:
Так точно. Но лучше все в сборе. В данном случае мы локализуем источник неприятностей,то есть отключаем пред
11 минут назад, Fidel_Kastro_Rus сказал:
У них всегда так
@ChePay Ну, тогда может и норма, 25+40=60~70, как я ранее говорил под 70С греется. Но TDA2030, например, вообще не грелись.
@Monte-Kristo Подключаю источник тюльпанами к DVD. Все 6 каналов слушал.  Ок понял. Проверю.
Не грелись, не факт, что работали. 2030 это класс АВ, и даже на холостом ходе, то бишь без сигнала, транзисторы ВК приоткрыты током покоя, рассеивая некую мощность, значит греются.
Вместо 2030 можно поставить 2040/50, цоколёвка та же, мощность выше (транзисторы ВК мощнее) и чтоб не увеличивать площадь радиатора ставим кулер. Как проверить 2030/40/50 было в видео. И очень часто под видом 2040/50 продают перемаркированные 2030.
Все 6 не надо. Сабу нужен басовый LFE канал (SUB) в остальных пяти (Front LR Center, Rear LR)басовый регистр напрочь отфильтрован, поэтому подключенный саб не издаст ни звука или звук будет где-то там далеко, причём не басовый регистр а средне-высокочастотный.
@FonSchtirlitz В первую очередь хочу поправиться. Я имел ввиду, что акустику вообще слушал всегда все 6 каналов, подключено было по входу "DVD" все 6 тюльпанов.
А когда я ремонтировал акустику, то, как правило, включал только саб. Иногда вешал 1 фронт колонку на разные каналы по очереди.
Маловероятно конечно, но может проблемы в источнике звука? С другой стороны , даже если на вход SW идёт высокочастотный сигнал, он должен отфильтровываться предварительным усилителем. Может попробовать вход AUX от  MP3 плеера, например, или закоротить вход SW и посмотреть результат.
@oleg_s Какая-то из UTC4558?
