SVEN IHOO T100, не работает сабвуфер.
Когда отслаиваются дорожки/пятаки восстанавливай дрожки от точки до точки медной проволокой, прихватывая к дорожке. Потом промыл спиртом и покрыл электролаком.
6 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
первый в очереди на проверку электролит С47
С47 зелёный конденсатор, плёночный скорее всего. А С39 может влиять на звук? У него вроде электролит потёк.
Изменено пользователем Monte-Kristo
С39 сидит на 14 ноге на землю. Видишь там стабилитрон и приход +12вольт? Впараллель стабу сглаживающий лит на 220мкф- снижает пульсации 9В. Не смотрел даташит этой микрухи, но С39 стопудово не сигнальный. Но в любом случае должен быть в рабочем состоянии. Малейшая фигня- сразу под замену.
@Monte-Kristo Вы тут отметили конденсатор -
Спойлер
Это с21, со схемы PT2313L с первой ноги, он дохлый, он 25V10mF, а на схеме 16V10mF. У меня есть бушный норм 16V10mF. Можно же я его поставлю? Когда я поеду за кроватками и 5532 не известно, а так бы совместно купил.  PT2313L  какой-то процессор, значит наверняка конденсатор с21 сигнальный, но 25В10мФ у меня нет.
@FonSchtirlitz
Спойлер
 C47 пленчатый норм, все плёнчатые возле 4558 норм. Они 563 маркировки, фактически от 50 до 58 нФ.  А возле U-6(4558) C48 и С49  тоже норм 206нФ (2A224J) и 79нФ(2A823J). Только я не понял как по маркировке 2A823J = 82нФ, а 2A224J=224нФ...а не 22нФ.
В инете проверил всё так.
Спойлер
С39 потерял 30% емкости = 7мФ вместо 10. Он на плате 25V10mF, а на схеме 16V10mF.
@FonSchtirlitz  Если с39 стопудово не сигнальный, можно тогда я его заменю на новый 25V 33мФ или 47мФ? Нет 25Vна 10мФ у меня.
Спойлер
Извините там за тарелки с похлебкой на снимках :)) это маленькие поросята кушали, а я время изыскал паять рядом. Честное слово не моё, видно же что ложка маленькая.
IMG_20230429_204106.thumb.jpg.339fecf3643e8bd320b427e7c35fe74e.jpgIMG_20230429_204308.thumb.jpg.00f12a9694d12298380c7d8759953dee.jpgIMG_20230429_204412.thumb.jpg.ee7464374d7cf952fa0c317b6789517b.jpgIMG_20230429_205117.thumb.jpg.f4fb23e0d1ca0bdd03173f6d1041da60.jpg
Получается, что всё выявленное сейчас, я могу заменить сейчас, после ваших подтверждений.
Ещё нашёл бу 16V22мФ норм. Можно подкинуть куда-нить.
Изменено пользователем Fidel_Kastro_Rus
Если реальное напряжение меньше номинального конденсаторов, то можно.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
По схеме на С21 должно быть не более 12 В (даже меньше), можно заменить на 16 Вольтовый, а функции у него такие же как и у С39. Единственное что смущает, почему китайцы поставили на более высокое напряжение? Зная как они экономят на всём, подозрительно, может есть какая-то причина. И обращайте внимание не только на ёмкость но и на ESR, всё у чего больше 0,1 Ома - на выброс, а у Вас там и 1 Ом и 0,14 КилоОм. С39 тоже меняйте на то что есть, раз нет прямого аналога, вот у Вас б/у 16V22мФ - на него и меняйте.
@Monte-Kristo да, на скринах с упавшей емкостью и возросшим сопротивлением как раз те конденсаторы, что под замену С21 и 39.
В Общем напишу, как все рекомендуемое реализую.
С21 не сигнальный. Первая нога REF "референс" с неё конденсатор идёт на землю.
С39 больше 10мкф ставить не надо. Вольтаж любой от 16 и выше тк рабочее 12в. Китайцы поставили на 25в по разным причинам. Скорее всего чтоб не ждать поставки нужных влепили какие были в наличии. Либо 16вольтовые под рабочие параметры схемы были не подходящие.
Менять лучше по номиналу а вот вольтаж можно брать больше-> у таких обкладки тольще и ЭПС ниже.
Поменял эти два болезненных конденсатора и включил. Гула нет! Но я ту соплюшку mute не припаял до сих пор. Вроде же и без неё гудело. Я столько раз включал, что уже всё смешалось в голове.
Я всё-таки ездил за конденсаторами новыми. 5532 тоже взял две. Поставить что ли вместо 4558 одну на u6 для сабвуфера?
Зря купил что ли?
@KRAB Cнова Вы с юмором своим специфическим.  Реально, как мне может быть виднее?  Из последних обсуждений я понял, что 5532 получше, чем 4558.  Самому мне это достоверно не известно, равно как не известно услышу ли я вообще отличия между работой саба на 4558 и 5532.
Купил я 5532 на случай если подтвердится, что ОУ 4558 вышел из строя.  Магазин с радиодеталями не на моём этаже и не в моём подъезде находится. Уже купил.... И если 5532 действительно лучше, то почему бы не заменить?  Не знаю даже что Вам ещё сказать.
К моему счастью, есть люди готовые подсказать. Их советы не делают меня дураком.
1 час назад, Fidel_Kastro_Rus сказал:
тезисно:
- открывай и читай нет - валом инфы от "слухачей-аудиоХФилоФФ"
- ты уверен в подлинности ОУ?
- у тебя абсолютный слух или дальнее родство с Моцартом, Штраусом, Глинкой?
- твое помещение в разряде "акустических"?
подскажу - МОЛЧАНИЕ (со стороны Клиента, ламера и т.п. категории проХФи) - ЗОЛОТО .... Все, что будет сказано - может быть использовано против Вас .... Знакомо такое? Нет? Тогда запомни, что лучше жевать, нежели говорить .... а говорить желаешь - прочти, получи базовую инфу, осмысли ее - глядишь и вопрос отпадет сам по себе.
4 часа назад, Fidel_Kastro_Rus сказал:
К сожалению, ничего из сделанного не помогло. Гула не было, когда я собирал акустику без провода 2CN5<>CN4. Его отсутствие, видимо, mute активировало. Не было ни гула, ни звука. Я подключал планшет по AUX.
После этого я восстановил соплю 2CN5<>CN4, заменил микросхемы 4558 на 5532 в U6 и U7. Не помогло. Гул остался (во всех каналах), звук с планшета по AUX присутствует.
Гугл 100гц идёт по шинам питания. Плохая фильтрация или её отсутствие из за экономии, это первая причина. Вторая- безграмотная топология платы и разводка земель (а их тут три- одна цифровая и две аналоговых- слаботочная и силовая). Все соединяются (должны соединяться) в одной точке и разделять питание цифровой части от аналоговых, и аналоговой слаботочной от силовой (УМЗЧ потребляет максимальный ток и генерирует самые сильные помехи, которые не должны попадать в сигнальную слаботочную и на порядок более чувствительную часть схемы) А цифровая часть очень чувствительна к помехам, к тому же сама генерирует СВЧ помехи. Поэтому аналоговые цепи питания шунтируют керамикой, дросселями. Как писал Ван Ден Хул- питание аудио аппаратуры с точки зрения пульсаций и помех должно быть "чистым как слеза комсомолки". Это я уже перевел на адаптивный русский. Вы просто не представляете сколько "литературы" на эту тему написано, и как горохом по барабану.
В большинстве своем китайский ширпотреб никаких канонов вообще не соблюдает, поэтому шумит сразу прямо в магазине, и со временем уровень шума лишь прогрессирует.
32 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
ага, от деградации электролитов за 100р кулёк, а Чунго Чанги ещё с эфира помехи ловят. Первое что далать надо, когда ящик разобрал - все поменять на нужные, потом уже ремонтировать (иначе так и будет свистеть, гудеть), а лучше, вообще, не открывать - выбросить.
5 часов назад, Fidel_Kastro_Rus сказал:
для саба по фигу, от слова совсем по фигу, что за ОУ там стоят, а заменили Вы на фейк (99%), что тоже по фигу.
Изменено пользователем Zvuk.
Серега,ты задолбал с тотальными заменами,надо менять то что надо менять
@Fidel_Kastro_Rus ,а кренка там стоит?
И один 7805.
На выхлопе 470/25, 220/16 шунтированные 104. (Я бы поставил больше и шунт как можно ближе к третей ноге)
Осциллографа нет, поэтому остаются только замены.
Проверьте все электролитические конденсаторы возле микросхем стабилизации (С38, С58, С60,61,62,63 и другие), помнится Вам помогла замена одного пару лет назад (вроде С61).
Приветствую всех! Извините, что исчез.
В 01.05.2023 в 01:41, FonSchtirlitz сказал:
И таки да, китайские кренки не айс. Осликом глянуть бы не помешало.
Может заменить 7812/7912 и 7805 на новые, т.к. не могу проверить их осцилографом?
В 01.05.2023 в 06:45, Monte-Kristo сказал:
С38- по схеме 220/16=факт 170мкФ и 9 Ом (заменю);
С58 - схема 470/16, по факту старый стоял 470/25, я новый поставил 470/25;
С60 - схема 2200/25, 2020мкФ/25 и 0,09Ом. Стоит родной. Норма 0,02 Ома, но думаю не страшно 0,09.
С61 - схема 1000/25, 940мкФ и 0 ОМ, да его менял, два года назад и в этот раз не глядя поменял сразу его, когда только первый раз разобрал корпус. В итоге и двухлетний норм и сейчас новый норм;
С62 - схема 470/25, новый такой же,
С63 - 2121нФ и 0,14 кОм. Хрень какая-то. Кроме того он по схеме 470/25, как и С62, но по факту стоит 220/16
Еще С68 попался под руку, схема-1/50, норм 1.3мкФ/50V и 33 Ом, надо менять, но я так понял он не в питании.
Спойлер
С38 поставил новый, как положено по схеме.
С63 поставил вместо 470/25 (по схеме) 1000/25. Не было 470/25, а в питании вы все говорили можно емкость увеличивать.
Включил и гула не было пару секунд, но при переключении режимов INPUT бабах был без запаха. На С60 после замера емкости полярность нарушил при монтаже. 2200/25 вздулся и бабахнул.
На замену ничего нет. Надо ехать покупать. :( торопился
В 01.05.2023 в 09:44, FonSchtirlitz сказал:
Кому же в схеме косяк- сглаживающие конденсаторы обоих плеч питания С60 и С61 должны быть одинаковые.
Одинаковые 1000 можно поставить? Просто 1000 есть в запасе, завтра поставить смогу, а за 2200 мкФ ехать не скоро придётся. Ну само собой если поеду, то два возьму на с60-61
Ставьте какие есть, если гул победите, то позже по желанию замените на большую ёмкость. Будем надеяться, что только конденсатор вышел из строя.
