импульсный бп от постоянного напряжения
Гость Дмитрий
Приветствую.
Была задача питать одно устройство от двух разных фаз AC220V (если пропадает напряжение на одной питается от другой).
стандартный вариант использовать два блока питания объединить земли (-) и поставить по диоду на (+) выхода каждого БП для отсутствия обратного тока через БП.
Посмотрев внутренности и учитывая небольшую нагрузку (12V 2A) я решил поставить по мосту на каждую фазу и запитать от постоянного напряжения.
проработав целый день - бабахнуло, разорвав к чертям конденсатор и варистор (не поддаётся идентификации) внутри блока питания.
Есть догадки почему такое могло произойти?
фазы подаются на U1 и U3, a снимается с U4.
5c0ffa4d1960d_.png.2bd45a9018aa5e12662f83837ac5968e.png5c0ff948e065b__.png.2d8073a5d97031508288b224e47865b0.png5c0ffc0aa37f3_2.png.8e15a546e0c553780dd8009c4db8fcce.png
Я так понимаю после каждой фазы по диодному выпрямителю, выходы этих выпрямителей запараллелены, далее на конденсатор БП? И эта конструкция взорвалось проработав целый день? Диодные мосты целы остались??
Изменено пользователем 00danila000
33 минуты назад, Гость Дмитрий сказал:
значит было не 220 на входе ...
34 минуты назад, Гость Дмитрий сказал:
391-431-471 - любой
Что варистор и конденсатор не выдержали, я понял, а что с диодами так и не понял, это важно. Проблема могла быть до или после мостов
5 часов назад, Гость Дмитрий сказал:
Конечно есть:
1. Вы это всё придумали.
2. Напряжение питания 380 Вольт (на конденсаторе постоянка 380*1,4=537 Вольт) и не важно - ноль в обрыве или нет. Если конденсатор не навернулся сразу, а пропахал день, то неслабый у него (и ключевого транзистора со схемой управления) запас по напряжению.
В 11.12.2018 в 21:06, Гость Дмитрий сказал:
В 11.12.2018 в 21:36, 00danila000 сказал:
Кажется, тут не только диодные мосты.
В 11.12.2018 в 20:40, KRAB сказал:
Краб, не тупи. На входах мож и было по 220...
Но при такой связке на нагрузке все 380.
35 минут назад, KRAB сказал:
НОРМАЛЬНОЙ СХЕМЫ подключения
В первом посте.
надо было не на выходах БП, а по входам - по переменке (в фазу) поставить по одному диоду...
Благо - по параметрам эти блоки могут работать и от 110 Вольт.
Изменено пользователем Крашер
