Двунаправленный порт, операции с отдельным битом регистра
Гость Варвара
Здравствуйте. Я разработчик ПЛИС и стихия моя Verilog, но возникла необходимость сделать проект на базе мк STM32F103C8T6 на си, причём свалилась на меня эта задача неожиданно и заставляет меня неимоверно страдать.
Прошу помощи знающих людей в следующих вопросах:
1. Как организовать 16 двунаправленных пользовательских портов, управлять "направлением" которых нужно с помощью сигналов, сформированных в мк (и возможно ли это вообще);
2. Как проводить операции или вывести на выход определённый бит внутреннего регистра мк.
1) скачать референс мануал и по нем управлять регистрами .
2) вывести в регистр данные через маску .
Здравствуйте, Варвара!
Этот проц, в этом корпусе имеет два 16 битных порта - PA и PB
На PA13 и PA14 выведены SWD и SWC линии, они нужны для отладки, поэтому вам остается только порт PB.
Кроме дрыганья ногами, этот проц должен еще что-то делать? UART,  SPI,  I2C вам нужны?
Для разработки вам нужна IDE. Лучший вариант - KEIL. Как начать с ним работать можно посмотреть в инете.
У вас есть отладочная плата с этим процессором? Если нет - приобретите. И программатор тоже.
Вот после того как соберете всё необходимое, можете смотреть как работают порты у этой STM.
Кстати, если это имеет значение, - не все порты у STM толерантны к 5 вольтам.
Прежде чем писать основную программу, вам необходимо будет настроить тактовый генератор, запустить тактирование выбранной периферии. Об этом тоже всё есть на просторах инета.
Настройка направления ножки порта и прочая интересующая вас информация описана в Reference manual RM0008, в главе 9.
Там вас научат наиболее быстрому способу.
16 часов назад, Гость Варвара сказал:
(Варвара)&&(Я разработчик ПЛИС)&&(сделать проект на базе мк STM32F103C8T6 на си)&&( заставляет меня неимоверно страдать)
Несовместимо, но в оригинале написано красиво.
