Какие бывают способы монтажа электромагнитных элементов?
vmb186
а что Вы называете "электромагнитными элементами"  в моем понимании это соленоид или трансформатор и монтируются они на винты и гайки
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ну почему же только трансформаторы и соленойды, ещё и двигатели. А вообще да, хотелось бы конкретики... Так как не понятно, что и где будет использоваться.
ТС, как мне здесь несколько раз говорили, правильно поставленный вопрос, уже часть ответа. Включаю и для поисковиков.
Это и катушки индуктивности, и реле, а в широком смысле это и резисторы, и конденсаторы, и даже провода, которые также обладают индуктивностью, а где индуктивность, там и электромагнитные поля, которые нужно учитывать при проектировании...  :)
Если подразумеваются все радиодетали, то тогда от поверхностного монтажа, до навесного. Ну и ещё есть один тип, хотя не уверен что его отдельно можно вынести, ближе к поверхностному монтажу, это система на кристалле.
17 часов назад, vmb186 сказал:
не так вопрос ставлю
Угу, и тут, и гугелю.
...способы монтажа электромагнитных элементов?...
Бывает двух видов: постоянный монтаж и временный. Постоянный: болтами, винтами, гвоздями. сваркой. Временный: веревочками, синей изолентой, соплями.
2 часа назад, Vlad90 сказал:
Вы абсолютно неправы.
В этом мире нет ничего крепче и надежнее синей изоленты, такой способ монтажа даже лучше, чем постоянный. Проверено несколькими поколениями. :lol:
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
