AVR Simulator VS AVR Simulator2
myhhyk
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой в AVR Studio4. Написанный код, при выборе AVR Simulator выполнялся не так как надо, а при выборе AVR Simulator2 всё происходило как надо. Использовал AtMega8a и настраивал FAST PWM на Timer1 со счётом до ICR1. Искал похожие темы на форуме и инете, но не нашел. Хотелось бы узнать в чём разница между симуляторами и в каком направлении нужно любопытствовать. Спасибо за внимание!
В 17.01.2019 в 23:12, myhhyk сказал:
Дак ты собственно и выяснил: там как надо, а тут не как надо! Когда-то как раз этой разницы мне было достаточно чтобы понять на каком симуляторе работать!
Или ты просто хочешь Атмелу (Микрочипу) помочь?
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
  • Похожий контент
