TDA 7050
Гость Scorpion
Здравствуйте. Собрал усилитель для наушников на микросхеме TDA 7050. Питаю от 4 АА батареек. В принципе всё нормально и всё устраиват. Только немного напрягает шипение фоновое. Оно с увеличением громкости не увеличивается всегда уровень шипеня одинаков. Несказал чтобы очень громко шипело, но когда к примеру музыка в наушниках перестаёт играть становиться слышно это небольшое шипение. Неного это напрягает. Шипение похоже на шипение в колонках когда усилитель на полную выкручиваешь . Несказал что очень докучает но при длительном прослушивание напрягает и уши устают. Собирал по схеме из даташита (только по питанию поставил два конденсатора на 2200 мКф и 0,1 мКф. Пробовал разные номиналы конденсаторов эффект тот же). Громкость регулирую сдвоенным переменным резистором на 50кОм Подключал от разных источников звука, всё тоже самое. Небольшое шипение всегда. Возможно ли это шипение какнибудь побороть. В интернете многие на это шипение жалются. Может эта микросхема такая или это возможно какнибудь исправить?
39 минут назад, Vascom сказал:
Если вход замкнуть, шипение остаётся?
И ещё появились трески на низких частотах, даже при низкой громкости. Так как будто очень сильно выкручен бас и наушники несправляются. Хотя громкость не сильная и бас не выкручен
А если замкнуть правый и левый вход между собой то появляется треск, если их оба замкнуть на землю треск исчезает но шум как был так и остаётся.
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9
12 минуты назад, Гость Scorpion сказал:
А раньше их не было, уровень сигнала на входе менялся?
53 минуты назад, Vascom сказал:
Е
Если замкнуть то шипение есть, уровень на входе делал выше треск силнее, если убавить очень сильно то и звук тихий и треск на низких пропадает.
II.9 Полное цитирование
30 минут назад, Гость Scorpion сказал:
По идее уровень вх. сигнала превышаешь. Он обозначен в ДШ.
32 минуты назад, Гость Scorpion сказал:
Собственные шумы,  пробуй Ку уменьшить. Но звук будет ещё тише.
3 часа назад, минздрав сказал:
А немогли бы вы мне по подробнее объяснить как это сделать и что такое КУ. Если я правильно понял это коэффициэнт усиления? Или я ошибаюсь?
5 часов назад, минздрав сказал:
пробуй Ку уменьшить
Интересно... КАК?
8 часов назад, Гость Scorpion сказал:
Или экземпляр Вам попался сугубо "армянский", или не ту микросхему вообще выбрали.
Если не лениво - попробуйте корейскую KA2209.
Самсунг уже давно ТДА-шку (филлипс) переплюнул и по качеству и по ассортименту.
Изменено пользователем Крашер
44 минуты назад, Крашер сказал:
Возможны вы правы. Может это действительно просто такая микросхема и стоит попробовать что то другое. Спасибо за совет. Попробую как нибудь поискать KA2209 или ещё что нибудь другое.
6 часов назад, Крашер сказал:
Интересно... КАК?
Согласен - ляпнул, не то имел ввиду... надо схему выложить, может в обвязке или на входе что то не то... в той теме какие то советы, в этой, но так однозначно ткнуть невозможно...
4 минуты назад, abatine сказал:
Попробуй ТДА2822, их везде навалом.
Была мысль эту микросхему посоветовать...
Но, это - такой-же пхиллипс и шумит даже сильнее. В динамиках (на 4 Ом-а) - это не заметно. А вот на наушники - просто анус.
Вообщем друзья спасибо за подсказки. Думаю нет смсысла ковырять данный усилитель. Скорее всего это просто микросхема так работает. В будущем попробую сделать на каких нибудь других микросхемах. Пока оставлю так.
23 часа назад, Крашер сказал:
Лично не собирал на ней, но у родителей на старой задрипаной компьютерной акустике джениус вполне сносно играют...
18 часов назад, Гость Scorpion сказал:
Чем не устраивают старые добрые транзисторы?
3 часа назад, abatine сказал:
Да собственно устраивают. Просто я не делал на них ничего. Я и  на микросхеме то впервые сделал. И ещё мне кажется что на транзисторах по сложнее будет. Хотя может я и ошибаюсь. А на транзисторах если делать то как там будут обстоять дела с шумами?
