Вопрос по сборке УНЧ на TDA2050
Цитата
Дядька,не умничай!!!
Племянничек, повежливей, пожалуйста, мы на "ТЫ" переходили...
Изменено пользователем MiSol62
10 минут назад, MiSol62 сказал:
Обиделся?:):drinks:Куда уж вежливей в мои 43.
Изменено пользователем Serjmaster
В мои-то года обижаться смысла нет, тем более обижали меня и не так, а обращение  именно на ЭТОМ форуме всегда на ВЫ, даже с теми кто находится в профиле "друзья". Ну, конечно, это не гласные правила, просто это здесь так заведено.
В 27.01.2019 в 12:40, Serjmaster сказал:
Вопрос на засыпку:если предположить что это 2030, предел у них +-18в,диоды просто необходимы.Но ведь оно работает и без них,с напряжением +-19,5в и греется умеренно
Надеюсь погуглили и узнали для чего диоды:)
Если нет,то потребители тока иногда являются и источниками тока(электродвигатель или мощный нч дин например) вырабатываемый ток является реактивным,обратные диоды позволяют скинуть бросок тока с вых транзисторов через диод на конденсаторы питания
Если нагрузка резистор то диоды нафик не нужны
А по теме автору нужна мощьность и компактность ,и тут есть тока 1 вариант пожертвовать качеством,ИБП +Dкласс
лично я бы помучал вегу,всё ж таки современные транзисторы позволяют и при плохой схемотехнике получить меньше 0,01% искажений,ну для увеличения мощности конечно придётся поднять напряжение
11 минуту назад, blak566 сказал:
Зря потраченное время. Ужасная схема в сочетании с совершенно убогим конструктивом в виде моноплаты убивают напрочь всякое желание даже открывать крышку данного УНЧ, не то, что пытаться переделывать. А то, что не добили первые два пункта убивает качество ПП, где для отслоения дорожки на нее достаточно посмотреть (как и в других аппаратах, где платы сделаны на гетинаксе). Вега - этот тот УНЧ, который либо слушают, как есть, и получают удовольствие, либо выкидывают.
1 час назад, blak566 сказал:
Я не спрашивал для чего диоды!!!Я спрашивал про их отсутствие в купленной мной,возможно 2030,вместо 2050.Разницу улавливаете?.:D
10 часов назад, BARS_ сказал:
В рассматриваемом случае надо бы как-то разделять пирожки и портянки. Со схемотехникой там всё более-менее в порядке - довольно-таки оригинальные решения, хотя можно было бы сделать и лучше. Ну а с исполнением... всё сделано в соответствии с ген.линией партии на тот исторический момент.;)
... в принципе, с последним утверждением тяжело не согласиться.
В 25.01.2019 в 21:24, Serjmaster сказал:
Левак!!!Недавно юзал ST TDA2050 когда работала почти на полную,случайно коротнул выход с - пит.Работает и дальше.Не фирма UTC случаем?
значок на ней ST.
И спинка микрухи тоже колокольчиком, только без двух нижних соплей.
А можно уточнить по защитным диодам, какие именно нужно использовать, а то у меня в коробочке имеется несколько выпаянных с блоков питания и другой техники, есть небольшие FR102, есть побольше SY360/05 , UG2D0132 и по жирнее 0120UF5404, SB360 5489,  UF5404 527, Д814в и Д816А?
А по поводу Веги, переменники в гавно  превратились из-за чего на одном канале вместо синусоиды была каша из непонятно чего.
На рынке нашел б/у переменники на 33кОм с тонкомпенсацией, перепаял паяльником ЭПСН-01 65W ))), вроде хрипы рипы ушли, но теперь один канал раза в 2 слышно тише чем другой. :blink:, Собрал его обратно и убрал пока до лучшего настроения, уже терпения никакого нет, да и знания ограничены. Все и везде говорят о переделках и доработках Веги, что есть куча просчетов и недоработок веги... А что если взять схемотехнику Веги и сделать разводку платы с учетом всех недочетов, типа уйти от моноплаты и т.п.? Я вот подумал, а не вытравить-ли мне плату блока регуляторов взамен "родной", т.к. видимо кто-то раньше там лазил, т.к. есть отслоенные дорожки и местами замененные участки проводками, а также навесным монтажом напаянные резисторы и емкости.
Ну да ладно, это было отступление.
Вопрос: Можно-ли получившиеся платы TDA2050 (вернее скорее всего 2030) соединить мостом без переделки и как это сделать правильно?
Я попробовал подключить колонку один провод на плюс первого канала, а второй на плюс второго, но что-то не заметил увеличения громкости, а если отключить разъем входного сигнала на одном из каналов (в даташите только к одной подходит), то звук вообще пропадает.
Изменено пользователем bizisoft
В 28.01.2019 в 16:32, blak566 сказал:
Мне сильно наращивать мощность не нужно, просто хотелось чтобы иногда можно было нагрузить мои 25АС-109 на номинальную мощность в 25Вт, т.к. Вега ИМХО не может их достойно раскачать (иногда хочется чтобы душа развернулась, а потом свернулась), а начинает хрипеть пердеть и моргать красными глазами от натуги.
Диоды можно ставить любые выпаянные из БП, которые идут как выпрямительные ( лучше не большие "не жирные") , только стабилитроны не нужно ставить (д814/816)
2 часа назад, bizisoft сказал:
В даташите схема, но... если акустика 4 ом, то они крякнут.
1 час назад, bizisoft сказал:
Для этого нужен и приличный БП, одними МС не обойтись..
4 часа назад, MiSol62 сказал:
Я правильно понимаю, что диоды будут сбрасывать постоянку на питающую линию, а в особо худшем случае они должны вылетать (сгорать) вместо ТДАшек?
2 часа назад, минздрав сказал:
Колонки 8 Омные, даже замерял 8.5 Ом.
В даташите смотрел мостовую, в принципе моя схожая с мостовой, только небольшое отличие имеются по номиналу некоторых деталей.
Я подключал один провод колонки на плюс выхода левого канала, а второй провод на + правого, при этом на входы 1 двух микросхем идет сигнал левого и правого канала, звук на колонках есть, но если от правого канала отсоединить сигнальный провод (как в даташите, там вход 1 через 22к цепляется на землю), то звук пропадает.
А может быть такое, что т.к. уровень входного сигнала (громкость с ПК) была не большая, то поэтому при подключении мостом и не было заметно увеличение громкости? Как вообще понять, работает ли усилитель в режиме моста или как отдельные?
Насколько приличный? Я так понимаю ТСА-70-6 не вытянет? А ТС-180 два моста потянет или от ИБП (если конечно удастся раздобыть).
5 часов назад, bizisoft сказал:
...то звук пропадает.
Что то ты напутал или упустил, делай всё строго по схеме и будь внимателен.
С головой при соотв. напр. и токе вторичной обмотки - это к тому, что её нужно мотать, а не просто взять и подключить абы что.
10 часов назад, bizisoft сказал:
Оригиналы 2050 всё равно купить сложно,а с 2030 мощности не выжать
1875 будет оптимальна для 8Ом ,тк допускает напряжение питания до 60В и 25-30Вт становятся вполне реальны
Использовать в мосту эти микры абсолютно нерационально,из за значительного падения напряжения на вых каскадах получится кпд в районе 50%
Придётся использовать больщие радиаторы и трансформатор,огромный по габаритам усилитель с крошечной мощностью
вместо 4х подделок 2050 лучше купить 2 1875 и подать питание 50-60В и 25Вт на 8 Ом вполне возможно получить
10 часов назад, blak566 сказал:
Наверное так и поступлю, только нужно дождаться пятницы, когда рынок будет работать.
Но все же хотелось бы понять про мостовое подключение, что я не так делал и можно ли два моноусилителя соединить мостом.
На рисунке слева схема даташит-мост, справа то как я пытался подключить. Мне кажется что в моем варианте не хватает цепи резистора R9
Так ли это или я опять заблуждаюсь?
30 минут назад, bizisoft сказал:
Посмотрите внимательно: вход нижней тда соединен через резистор с массой и все... Не надо на него подавать сигнал с другого канала...
11 минуту назад, bizisoft сказал:
даташиты можно глянуть на тда 2003-2005,лм4780
В общем есть 3 варианта подключения в мост
1) подача сигнала с выхода 1 на инверт  вход 2 усилителя   (Г вариант, сигнал на 2 усилитель уже идёт с искажениями и сложно добится чёткой синхронизации )
2)1 неинвертирующий  2 инвертирующий  схемы включения (инвертирующий усилитель обычно имеет низкое входное сопротивление) в даташнике лм4780
3) добавляют ОУ  для инвертирования  так делают обычно в автоусях
у вас 1 вариант ,пробовал R9 брать подстроечный всё равно результат Г
Наиболее рабочий вариант 3 как в автоусях, он как вариант 2 ,тока усиление и инвертирование делается на доп микре операционнного усилителя
35 минут назад, abatine сказал:
Я на это обращал внимание, но если я отключал сигнал от одного усилителя, то звук на колонке пропадал.
34 минуты назад, blak566 сказал:
Т.е. чтобы без переделок получить мост мне нужно добавить резистор R9 22 kOhm между ножкой 4 DA1 и точкой между R2 и С2 (зеленая линия) ?
не там же конденсатор включен на массу и погасит сигнал
в точку R2 R3 нужно подать сигнал
И номиналом R9 добится равного уровня на выходе усилков
8 часов назад, blak566 сказал:
Только не напрямую, как на его картинке, а через рез-р, равный R3.
В 30.01.2019 в 22:24, blak566 сказал:
Т.е. получается в даташите в мостовой схеме ошибка? Там с выхода ОУ через К9 подсоединяется между С2' и R3' .
А номиналом R9 добится равного уровня - имеется ввиду ставить подстроечный? И уровень определять осциллографом или вольтметром?
В 31.01.2019 в 06:50, Black-мур сказал:
Да я так и имел ввиду, просто я линией обозначил направление для связи.
Я правильно понимаю что R3 = 22кОм и R9 = 22 кОм образуют делитель напряжения?
В общих чёртах(или че- ;)) да - задают Кус нижнего по схеме, инвертирующего плеча моста, в итоге равный единице, т.е. в рассматриваемом случае нижняя TDA-шка являет собой по сути всего лишь инвертирующий повторитель того, что есть на выходе верхней. Фактически почти то же самое, что и на фиге 16 даташита на эту пимпочку. :)
Нашел другую микросхему TDA2050 с виду китайский дишман, тонкие ножки, квадратная спинка.
Сделал замеры мультиметром и записал в таблицу, синим цветом эта микруха, красным мои предыдущие.
Ещё поменял при помощи кроны токи потребления на холостых.
Старые ток холостых =10,8мА
Новые ток холостых=23,5мА.
Что скажите, можно по этим данным определить, это TDA2050 или все же 2030?
На одном усилителе перепаял на новую и решил сравнить.
В чем должно выражаться отличие между 2030 и 2050?
Или отличие будет выражаться только при повышении громкости и моменте начала клиринга и появления явных искажений?
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
