Пропадает сигнал в приставке эфирного цифрового тв
Гость Гена
В приставке стал пропадать сигнал, но не совсем, а скачками. На телевизоре изображение зависает, а индикатор уровня сигнала начинает скакать от нуля до 60 процентов, с частотой примерно два скачка в секунду. С антенной проблем нет проверял точно такой же приставкой, сигнал около 95 процентов.
1 час назад, Гость Гена сказал:
волшебный бубен и святая вода - точно не помогут .... или возврат - или ремонт
Приставке больше трех лет. Если сигнал пропадает с определенной частотой, может конденсатор не успевает заряжаться или пробивает на землю?
Если у вас не постоянно так, а при включении нормально. Дальше по схеме будет тюнер, в нем "кривенький" кварц, да и нагревается он походу, меняйте кварц, вопрос копеешный. Или к барыгомастерам, за 10 минут тяпляпной работы оплатите стоимость приставки.
Отец финно-угор, мама башкирка.
17 часов назад, Гость Гена сказал:
чушь!
5 часов назад, Markman сказал:
не факт - скорее бы отвалился и все ... и какого БУЯ лезть в гарантийный аппарат?!
59 минут назад, KRAB сказал:
не факт
Да факт, поменять кварц и безрукий сможет.
1 час назад, KRAB сказал:
гарантийный аппарат
Дырявостью потягивает от этой фразочки, али ты где углядел шо Генадий написал, что приставка после трех лет всё еще на гарантии?
С гнездом антенны все в порядке? Была как-то проблема с rexant 35, сигнал прыгал, но стоило поджать штекер в гнезде антенны вверх, то все нормализовалось. Оказалось был не уверенный контакт земли.
Сам фланец гнезда земли шевелился.
Изменено пользователем Berg
 Гнездо пропаивал на всех приставках сразу как гарантия закончилась. Кварцевый резонатор поменял сигнал перестал скакать, но уровень всего 85 процентов, а на другой 95. Хочу поставить приставку в другое место, можно индикатор и датчик пульта вывести на 40см проводах?
  • 2 года спустя...
У нас такое периодически бывает, грешим на соседей погранцов, у них периодически включается "оборудование" пропадает вся 10-ка, другая вещает, бывало другая десятка каналов пропадает, первая работает. Сигнал затухает от 100 к нулю..
На ТВ-"цифру" чего только не влияет. У нас, например, при пролёте самолёта тухнет тоже одна или вторая "десятка". Погода также сильно влияет на сам сигнал, т. е. сильно меняется как "качество", так  и "мощность" сигнала. Иногда бывает сигнал как бы "скачет" по уровню. Так что - прогресс однако.  :)
Изменено пользователем valentinovich
