Люстра с радио пультом
diod
Может кто то сталкивался с подобными радио блоками.
У моего блока схема такая же, только декодером является другая 4 пи новая микросхема sunto-8, на плате подписана как jy1190.
В начале у этой люстры перестал работать пульт, но включателем она включалась, потом примерно через месяц, ночью выключил светильник, и при включении его на следующий день он стал просто моргать, включался и выключался.
Проблема оказалась в стабилизаторе 7808,  он сильно грелся, и на его выходе напряжение было примерно как и на входе. При попытке реле включиться, напряжение просаживалось, потом подымалось, реле снова пыталось включиться и так по кругу
После замены стабилизатора светильник снова стал нормально работать от выключателся (выключателем, короткими нажатиями, можно выбрать 3 режима работы). Но с пульта светильник так и не стал включаться.
Может кто то знает как проверить этот радио модуль RF (зеленный на схеме). У него всего 3 вывода. 2 питание 5в и ещё один 3-тий. Какой сигнал должен быть на 3тем выводе при нажатии кнопок на пульте? Как проверить этот модуль, без осцилографа?
На этом зеленом радио модуле, есть только одна микросхема lm358s, остальное на SMD рассыпухе собрано, может эта информация поможет.
Если пульт от него поднести вплотную к компьютерным колонкам и по нажимать кнопки, тогда колонки начинают издавать однородный сигнал типа как "азбука морзе" звучит в фильмах, только быстро и однородно, этакое "однородное быстрое пиканье", (объяснил как мог...). Поэтому пульт скорее всего рабочий.
4 часа назад, diod сказал:
да ни как ... даже с осциллографом - ты увидишь просто наличие сигнала-посылки, а вот ее достоверность - под вопросом.
Цена этого хлама - 5-10 баксов - купить и забыть.
Для успокоения совести измерить напряжение перед стабилизатором 7805 в момент, когда реле включены. Оно должно быть в районе номинального напряжения реле, указанное на их корпусе.
Уже было несколько тем с подобными девайсами, когда балластный конденсатор терял ёмкость и схеме не хватало питания для нормальной работы.
13 часа назад, Dr. West сказал:
Напряжение до стабилизатора около 10в. Пробовал допаивать в параллель балластному конденсатору ещё один на 1мкф, напряжение подымается до 16, и всё работает точно также, без изменений, только стабилитроны начинают сильно греться. На реле 12 или 14 вольт, светильник уже повесил, точно не помню.Дело тут точно не в напряжении.
А какой ESR должен быть у конденсатора 1мкф 400в? У моего около 4 ом был.
22 минуты назад, diod сказал:
не стОит использовать приборы там, где ты не понимаешь и не можешь трактовать их показания ... Не измеряют обычным ЕСР-метром неполярные пленочные конденсаторы ... там как раз ЕМКОСТЬ актуальна.
22 часа назад, KRAB сказал:
Буду знать на будущее, емкость там была ~0,9-0,95 мкф. при номинально 1мкф.
В данном случае этот конденсатор вообще проверять нужды не было, т.к. напряжение питания схемы оказалось в порядке.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
