С Днём Победы! ×
Вольтметр-Амперметр на ATtiny26 не могу запустить.
lukinov
  • 8 месяцев спустя...
Сделал, работает. Уговорил друг, подарил ему. Пока он доволен. Себе сделал другой с возможностью устанавливать ток защиты. Согласно закону ома  показания совпадают.
  • 9 месяцев спустя...
Собираясь перепаковать блок питания из,, чемодана,, в,,дипломат,,Тоже много перечитал по,, показометрам,,
Понравился этот , спаял , прошил контроллер , подключил, и вылез глюк...
Только настраиваю (к блоку питания не подключен ) а показывает 20 вольт...
Хотел настроить ИОН (автор рекомендует 4.096 вольт) но на подстроечный резистор , показания не меняются...
Так-же и с температурным аналоговым датчиком , LM335 , датчик на регулировку подстроечника  не реагирует...
Подскажите пожалуйста , как побороть эти две проблемы ?
:umnik2:
Indikator_LED-26L.lay6
Изменено пользователем longer66
добавил
39 минут назад, longer66 сказал:
Хотел настроить ИОН
При вращении подстроечника, на 17 ножке напряжение меняется? Какое напряжение на 18 ножке? 18 нога подключена не по схеме.
10 минут назад, войтов сказал:
выводы перепутаны
Моя не внимательность..:blush:
26 минут назад, andrusha152 сказал:
TL431 неправильно впаяна.
@andrusha152  Так и есть !
Перепаял , выставил опорное ...
:thank_you2:
Парни спасибо Вам огромное !!!
Ещё надо побороть 0 без нагрузки , а то сейчас  показывает 0.02 А.
Может я слепой, но мне кажется что схема с платой в районе ТЛки не сходится.
@Piotr__1  Т.С, переделывал печать...
4 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Я не профи ( мне ещё сложно всё проследить по схеме ) надеялся что т.с. с печатью не ошибся..
:unknw:
Да, я промахнулся. Причем дважды. Но ошибки друг друга нивелировали в итоге. :rake:
Изменено пользователем Piotr__1
23 минуты назад, longer66 сказал:
И вольтаж занижает на 2 вольта...
На блоке 8.7 - показывает 6.38 вольт , 0.2 ватт...
1 минуту назад, andrusha152 сказал:
5 вольт
Нет   ,,добежал ,, до четырёх с половиной , .. (дальше не даёт)
Дисплей в показаниях даже ,,глазом не моргнул,,
:yes:
А подстроечник крутили? Номер на схеме не разобрать. Тот, у которого средний вывод на 18 ногу идёт. Он должен корректировать показания вольтметра.
19 минут назад, longer66 сказал:
и подстроечником не регулируется?
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
10 минут назад, andrusha152 сказал:
@andrusha152  Подкорректировал с блоком...
@войтов  регулируется
(питаю кроной , контакт плохой ,, дёрганья,, на две сотые)
Думаю что Мы его ,,сделали,,
Спасибо Вам мужики..
Когда прикручу в блок , питание будет нормальное , тогда и прекратятся ,,дёрганья,,
:drinks::thank_you2::bye:mini_IMG_20200806_235220.jpg.8016f875785309aa4e64be6a1776cc1d.jpg
Хорошая работа, неплохой функционал для Attyni26, но без программной коррекции нуля по току из-за разброса параметров диф. Усилителей не получится. Это беда не только семейства Тiny но и Mega.
