Зависимость допускаемой амплитуды параметра конденсатора?
Люди помогите разобраться с терминологией параметра конденсатора К73-17 - зависимость допускаемой амплитуды переменного синусоидального напряжения или допускаемой амплитуды переменной синусоидальной составляющей пульсирующего напряжения Uf от частоты f.
Пример определения Uf:
Дано:
f = 10 кГц; Cном=0,47 мкФ.
f=10kHz; Cr=0,47 µF.
Находим:
Uf=15 В для Uном=63 В;
Я второй день голову ломаю что имеется ввиду, толи конденсатор зарядится всего на 15 вольт от номинала, толи при этой частоте и напряжению выше 15 вольт его пробьет, что вряд ли. Помогите кто знает что это за параметр?
Именно так. Это напряжение пробоя. Верней максимальное рабочее.
Это обусловлено особенностями диэлектрика этих конденсаторов - прочность изоляции которого ЗАВИСИТ от частоты!
В экономки ставят конденсатор на 1200В чтобы его не пробило от 400В.
И в этом случае надо понимать что пробой происходит не мгновенно. Конденсатор способен выдерживать кратковременные перегрузки по напряжению, но долговременная работа с напряжением превышающим номинал - его пробивает. Я как-то пробовал невзначай... поставил конденсатор на 63В вместо нужного на 630В... и что же! Он целых 10 секунд проработал!
В 09.02.2019 в 10:05, Alexeyslav сказал:
Я с вами согласен и не согласен одновременно. Да, для данного конденсатора это напряжение пробоя, а если емкость уменьшить до 0,22µF. то и напряжение пробоя возрастет до 20 вольт, при чем здесь изоляция? Здесь есть зависимость реактивного сопротивления, табличного напряжения пробоя и я так думаю тока и наверное мощности в варах. Я не знаю как этим всем пользоваться и как рассчитывать. Честно, пытался но получается белиберда какая-то.
