Проблемы с режущим плоттером
Здравствуйте, режущий плоттер перестал определятся компьютером. По началу плоттер не определялся но после его перезагрузки все становилось нормально. В какой-то момент плоттер перестал вообще определятся, после замены всех конденсаторов все стало определятся но через какое-то время ситуация повторилась. Подскажите что еще можно предпринять. Фото самой платы https://cloud.mail.ru/public/JTA4/ax8MsSXyv
6 минут назад, Stasweb сказал:
Меняем  еще раз конденсаторы  :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
41 минуту назад, Stasweb сказал:
Кто вообще сказал, что их надо менять?
22 минуты назад, Stasweb сказал:
поставил новые с магазина.
Т.е. первый раз они еще и не новые были?
42 минуты назад, Stasweb сказал:
Фото самой платы
Прикрепить фото по человечески религия не позволила? Да и что вообще это фото должно сказаать?
Какая вообще диагностика была проведена? Замеры напряжения? Проверка пайки? Хоть что-то было сделано, кроме бесполезной перепайки кондеров?
Первую замену сделали в сервисном центре
Скорее всего да, они были в каком то клею и термопасте.
Сервисный центр заменил конденсаторы и отдал нам плоттер, плоттер запустился и нарезал то что отправили. Плоттер резал один раз один файл и после этого опять перестал работать.
Фото платы
Цитата
если не определяется компом,то наверное в сторону ftdi копать
https://www.renesas.com/us/en/doc/products/assp/rej03f0125_m66291ds.pdf.
Я правильно понял
о!а я думал это FTDIка)) ну да,начать с нее. Доходят ли шины USB до нее или нет, там должны быть малоомные резисторы,может треснул кто-то. если все ок, то прозвонить сигнальную шину. Не знаю что за интерфейс там бегает.
P.S.а не пробовали USB шнурок короткий подключать?
---¤[NИкитоS]¤---
С разъема USB сигнал идет на ножки 2, 3, 4, 5. Сигнал доходит нормально.
Еще при прозвонки питания с USB на 3, 4 ножках компьютер пишет что найдено неопознанное устройство.
Изменено пользователем Stasweb
Если просматривать диспетчер устройств при проверки питания на ножках 3 и 4 мультиметром то в диспетчере выскакивает сообщение
Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства)
Если подключаю блок питания к плате то этого сообщения нет
2 часа назад, Stasweb сказал:
Проблема еще может быть в кварце, который стоит правее микрухи.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
