stm32f407vg отправка по UART
Mars36
Доброго времени суток, второй день пытаюсь настроить отправку данных по UART для камня 407vg на плате discovery. Использую USART1 с ножками PB6(TX) и PB7(RX). Тактирование от внешнего кварца. Частота APB2 - 84MHz, соответственно BRR->0x222E.  При заливке прошивки в камень на ПК прилетает один мусорный байт и большей ничего не происходит, при ресете МК соответственно опять прилетает один мусорный байт. Пробовал подключать через USART2, там дела обстоят чуть лучше. Байты отправляются, но в виде мусора. Притом, отправлял разные символы(почти все цифры и буква алфавита) но код на терминали был либо 0xDF либо 0xFF.
/*                                 LYBRARY                                    */
#include "stm32f4xx.h"
/*                                 USE FUNCTION                               */
void InitGPIO (void);
void InitRCC(void);
void InitUSART2(void);
void delay (uint32_t time);
/*                                    MAIN                                    */
int main (void){
InitGPIO ();
InitRCC();
InitUSART2();
	while (1){
		GPIOD->BSRR |= GPIO_BSRR_BS15;
		while(!(USART1->SR & USART_SR_TC));
		USART1->DR = 'h';
		delay(200000000);
		GPIOD->BSRR |= GPIO_BSRR_BR15;
		delay(200000000);
/*                                  InitGPIO                                  */
void InitUSART2(void){
	 RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN;
   RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOBEN;
   GPIOB->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER6_0;
   GPIOB->MODER |= GPIO_MODER_MODER6_1;
   GPIOB->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR6;
   GPIOB->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_6;
   GPIOB->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6;
   GPIOB->AFR[0] |= 0x00000700;
   GPIOB->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER7;
   GPIOB->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR7;
   GPIOB->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7;
   USART1->BRR = 0x0000222E;
   USART1->CR1 |= USART_CR1_UE;
   USART1->CR1 |= USART_CR1_TE;
   USART1->CR1 |= USART_CR1_RE;
   USART1->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE;
   NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
void InitRCC(void){
	 RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
   while (!(RCC->CR & RCC_CR_HSERDY));
   FLASH->ACR = (FLASH_ACR_PRFTEN | FLASH_ACR_LATENCY|
                      FLASH_ACR_ICEN | FLASH_ACR_DCEN);
   RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
   RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV4;
   RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV2;
   RCC->CFGR &= ~RCC_PLLCFGR_PLLSRC;
   RCC->CFGR &= ~RCC_PLLCFGR_PLLM;
   RCC->CFGR &= ~RCC_PLLCFGR_PLLN;
   RCC->CFGR &= ~RCC_PLLCFGR_PLLP;
   RCC->CFGR |= RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE;
   RCC->CFGR |= RCC_PLLCFGR_PLLM_4;
   RCC->CFGR |= (RCC_PLLCFGR_PLLN_7 | RCC_PLLCFGR_PLLN_5
                                                    | RCC_PLLCFGR_PLLN_3);
   RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
   while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0) {}
   RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_SW;
   RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;
   while((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_1) {}
void InitGPIO (void) {
	RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN;
	GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODE15_0;
	GPIOD->OTYPER &=~ GPIO_OTYPER_OT15;
	GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDR_OSPEED15_0;
	GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODE14_0;
	GPIOD->OTYPER &=~ GPIO_OTYPER_OT14;
	GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDR_OSPEED14_0;
	GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODE13_0;
	GPIOD->OTYPER &=~ GPIO_OTYPER_OT13;
	GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDR_OSPEED13_0;
	GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODE12_0;
	GPIOD->OTYPER &=~ GPIO_OTYPER_OT12;
	GPIOD->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR15_0;
void delay(uint32_t time){
	uint32_t i;
	for (i=0; i<time;i++);
тут GPIOB->AFR[0] |= 0x00000700; проблема
как убедились что тактовая правильная?
может еще что-то есть, завтра мож посмотрю.
Изменено пользователем MasterElectric
@MasterElectric в кубе пожмакал делители, после прописал нужные руками. Получилось. Что на апб2 - 84mhz, что в притык по даташиту. (8400000+4800)/9600=0х222Е.
А что не так с регистром afr? Должен быть выбран младший, т.к. пины 6 и 7 и af7 из таблицы по референс мануалу, если нужно перенастроить с pa9 и pa10.
@snn_krs Пока данные не принимаю. Сначала бы с отправкой разобраться.
Изменил "GPIOB->AFR[0] |= 0x00000700;" на "GPIOB->AFR[0] |= GPIO_AFRL_AFRL7_0 | GPIO_AFRL_AFRL7_1 | GPIO_AFRL_AFRL7_2; " и сделал галушку для прерывания по приему на всякий случай, но все осталось точно так же. По идее делаю как написано в RM и даташите, хотя скорее всего я слепой.
Изменено пользователем Mars36
Если только передачу отлаживаете то делайте для пина 6. А лучше для обеих "GPIOB->AFR[0] |= 0x77000000;"
12 часа назад, Mars36 сказал:
Глянул свой код для 205 проца. Настройка у него идентична 407. Для UART я задаю несколько больше настроек:
USART2->CR1 |= USART_CR1_RE | USART_CR1_TE | USART_CR1_UE | USART_CR1_M | USART_CR1_PCE | USART_CR1_PS;
Далее, вот тут GPIOB->AFR[0] |= 0x00000700; вы задаете настройки для PB2, а у вас PB6/PB7. У вас должно быть так: GPIOB->AFR[0] |= 0x77000000;
Ну и чисто для справки, delay удобно делать на системном таймере:
// SysTick INIT
SysTick_Config(120000000/1000);//1ms
volatile unsigned int SysTickDelay;
void _delay_ms(uint32_t Val)
	   SysTickDelay = Val;
	   while (SysTickDelay != 0) {};
void SysTick_Handler(void)
   if (SysTickDelay != 0)
      SysTickDelay--;
@BARS_Спасибо. Установил настройки UART как у вас и изменил значение AFR на " GPIOB->AFR[0] |= 0x77000000;". Ситуация улучшилась. Теперь байты передаются когда нужно, но так же какой то мусор. Как мне кажется дело либо в кодировке терминала либо с частотой МК. Функцию инициализации RCC перепроверил несколько раз, все должно быть в норме. Но терминал пишет ошибку связанную с битрейтом. Для удобства решил сразу отправлять код "0x31".
Функцию для задержки написал, что бы случае чего не заспамило терминал, но за пример на таймере спасибо). До этого использовал FreeRTOS и задержку из перехода между задачами.
USART_CR1_PCE | USART_CR1_PS уберите, это включается контроль четности. Забыл их удалить. А тактовую можно проверить при помощи моего delay. Настроить задержку на 1000мс, например, и помигать диодом. Если мигает раз в секунду, значит все гуд. Только в SysTick_Config(120000000/1000);//1ms свою частоту впишите.
@BARS_ Поправил настройку и использовал функцию задержки на таймере, тоже самое. Подключил РТОС и использовал его задержку и так же по нулям.Понизив частоту до 24 Mhz сообщение об ошибке не стало но мусор остался. Нашел тему на easyelectronics с частично похожей проблемой. Там ее решили. Решенный вариант я залил в свой камень, но вместо сообщения "Hello" приходит один и тот же код 0xF8, хотя на отправку идет пять символов. Код с той темы:
#include "stm32f4xx.h"                  // Device header
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "queue.h"
void RCC_Init(void);
void GPIO_Init(void);
void UART_Init(void);
void USART2_send (char chr);
void vTaskLed1 (void *argument);
int main(void){
   RCC_Init();
   GPIO_Init();
   UART_Init();
   xTaskCreate(vTaskLed1,"LED1",32,NULL,1,NULL);
   vTaskStartScheduler();                        //planner
   while(1);
void vTaskLed1 (void *argument){
   while(1){
      GPIOD->ODR |= GPIO_ODR_ODR_12;         //turn on led green
      GPIOD->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR_13;         //turn off led orange
      vTaskDelay(10000);
      GPIOD->ODR |= GPIO_ODR_ODR_13;         //turn on led orange
      GPIOD->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR_12;         //turn off led green
      USART2_send('H');
      USART2_send('e');
      USART2_send('l');
      USART2_send('l');
      USART2_send('0');
      USART2_send('!');
      USART2_send('\n');
      vTaskDelay(10000);
void RCC_Init(void){
   RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);                                     // Enable HSE
   while (!(RCC->CR & RCC_CR_HSERDY));                                       // Ready start HSE
                      FLASH_ACR_ICEN | FLASH_ACR_DCEN);                     // Cloclk Flash memory
   RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1;                                          // AHB = SYSCLK/1 - 168/1
   RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV4;                                          // APB1 = HCLK/4 - 168/4 = 42
   RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV2;                                          // APB2 = HCLK/2 - 168/2 = 84
   RCC->CFGR &= ~RCC_PLLCFGR_PLLSRC;                                          // clearn PLLSRC bits
   RCC->CFGR &= ~RCC_PLLCFGR_PLLM;                                    // clearn PLLM bits
   RCC->CFGR &= ~RCC_PLLCFGR_PLLN;                                             // clearn PLLN bits
   RCC->CFGR &= ~RCC_PLLCFGR_PLLP;                                             // clearn PLLP bits
   RCC->CFGR |= RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE;                                     // source HSE = 8MHz
   RCC->CFGR |= RCC_PLLCFGR_PLLM_4;                                           // source HSE/4 = 2 MHz
                                                    | RCC_PLLCFGR_PLLN_3);       // is set N mul: PLLM x168: clock = 2 MHz * 168 = 336 MHz
   // already RCC_PLLCFGR_PLLP = 0;                                           // PLLN/2 = 336 MHz * 2 = 168 MHz
   RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;                                           // enable PLL
   while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0) {}                           // wait till PLL is ready
   RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_SW;                                            // clear SW bits
  RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;                                      // select source SYSCLK = PLL
   while((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_1) {}          // wait till PLL is used
void GPIO_Init (void){
   RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN;   //Turn on clock on AHB1 to GPIOD
   GPIOD->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER13;   //PD15 - clear - led orange
   GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER13_0;   //PD13 - PP - led orange
   GPIOD->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER12;   //PD15 - clear - led green
   GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER12_0;   //PD12 - PP - led green
   GPIOD->OSPEEDR = 0;               //low speed for all gpiod
   GPIOD->OTYPER = 0;
void UART_Init(void){
   RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART2EN;            //Turn on clock on APB1 to UASRT1 ----------------------------тут
   RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;            //Turn on clock on AHB1 to GPIOA
   //PA2 - TX
   GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER2_0;            //MODER 10
   GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER2_1;            //MODER 10
   GPIOA->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR2;               //PUPDR 00
   GPIOA->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_2;               //OTYPER 0 => PA2 - AF PP
   GPIOA->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR2;      //OSPEED 11 -  very high speed
   GPIOA->AFR[0] |= 0x00000700;                        //AF7
   //PA3 - RX
   GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER3;               //MODER 00
   GPIOA->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR3;               //PUPDR 0 => PA3 - floating input
   GPIOA->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR3;   //OSPEED 11 -  very high speed
   USART2->BRR = 0x00001117;                              // BRR = (f(APB1)+ 4800)/9600, f(APB1) == 42 MHz
   USART2->CR1 |= USART_CR1_UE;                        //Enable USART2
   USART2->CR1 |= USART_CR1_TE;                        //Transmitter USART2
   USART2->CR1 |= USART_CR1_RE;                        //Resiver USART2
   USART2->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE;                  //RX Interrupt Enable
   NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn);
void USART2_send (char chr){
   while(!USART2->SR & USART_SR_TC);
   USART2->DR = chr;
У человека с той темы так же дискавери. Как по мне сажать UART на P2-P3 не очень хорошо, т.к. по схеме там висят железки, но у него как я понял все заработало. Подумал, что это из за юсб хаба к которому подключена отладка и USB->UART, но попробовав воткнуть сразу в порту на материнке, ноутбуке и другом компе, но ситуация не изменилась. Странно, что каждый раз приходит почти один и тот же код.
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
  • Похожий контент
