блок питания добавить 1.5 вольта
r14doc
Наконец разобрался с блоком питания и выдает он  23 В, Подскажите как добавить 1.5 вольта без вмешательства в обмотку трансформатора? Правильно понял необходимо с подстроечным резистором  на резисторе R10 (1620  ом) подобрать нужную величину  на выходе  ИБП????  И вопрос еще такой все по схеме сделал правильно выдает 23 вместо 24 проблема в слабом  трансформаторе китайском... тесть на вторичке  24 витка заменить на 26 ..
3 минуты назад, Falconist сказал:
Нет, только соотношение резисторов R12 и R13.
то есть на их место два подстроечных  настроить на нужное напряжение и  зафиксировать постоянными...
Лучше R13. Тогда при нарушении контакта подвижного контакта подстроечного резистора его сопротивление будет максимальным, выходное напряжение упадет и не сожжет питаемое устройство.
10 минут назад, Falconist сказал:
то есть с помощью  подстроечного резистора  на 10К  уменьшаю на  R13 и результат -  ставлю постоянный на требуемую цифру???
А мозги включить? До каких пор Вас за руку на горшок водить будут?
поменял  R13  на 10K напряжение 25 В  но при подключении нагрузки -  пульсации и отключение   и писк кондера . С11 уже заменил 100 мк 35 в на 680мк 35 вольт  результат тот же ?
должен, без замены резисторов работал, а с заменой и добавлением 1.5 вольт получается через минуту чередующийся писк кондера и отключение ...
    • @Romanchek82я готов заплатить адекватные деньги за нормальную работу, но судя по всему тут люди только язвить и "остроумничать" могут
    • есть несколько, с заряжаемых одноразок) 17350 850мА/ч *4 и *2 поменьше, вроде как 600 ма/ч. EM-828 4056 модуль заряда, там же ток вроде резистором выставляется ? 1а многовато как то.
    • Самое готовое что вы сможете найти на рынке - отладочная плата, на выбранный АЦП, и достраивать остальные цепи вокруг них. Например на приведённую ADS1220 есть отладка ADS1220EVM, конечно некоторые выходные резисторы нужно будет подправить для правильного смещения термистора. И добавить Достаточно точный ИОН для опорного напряжения АЦП и термистора. В целом точность +-0.1*С легко достижима, но при соблюдении ряда условий - Смещение термисторов должно быть таким, что бы при 30*С она была максимально близка к 0В, а при 90*С к опорному напряжению АЦП. Или наоборот. Если напряжения будут занимать не весь размах входного диапазона АЦП, вы будете терять значимые биты разрешения. Для этого может понадобиться либо отрицательное плечё ИОН, либо генератор тока для смещения Резисторы, ИОН нужно выбирать не по точности номинала, а по температурной стабильности. Процентную точность номинала легко компенсировать калибровкой, а откалибровать прибор, показания которого зависят от температуры уже нет. Из за нелинейности АЦП точек калибровки должно быть как можно больше, но не менее 3х Прибор потребует калибровки эталонным термометром с точностью не менее 0.01 на всём диапазоне.
    • О Боже,  вес,  вес,  вес,  вес.... Что Вы к этому весу пристали?  Будет опыт,  будет понимание.  Во первых,  максимальная емкость которую удалось достичь в акмуляторах формата 18 65 0 это 3400 мА/час. Все что более пишет на этикетке  это галимый разводняк. Сразу в мусор.  Во вторых, возьмите и разберитесь тот ваш легкий акмулятор.  Вы несказанно удивитесь.  Там внутри акумулятор с електронной сигареты. Тоненькая такая трубочка.  Болтыхается.  То есть заведомо сделанное на заводе говно.  Не неправильная технология производства, а обычный китайский разводняк. Если бы китайцы знали,  что вы их по весу сортируете,  то они бы песка добавляли. В третьих,  цена за фонарик идет лишь за фонарик,  без аккумулятора.  Такое у нас сплошь и рядом.  Тестовый вариант этого комплектного аккумулятора идет лишь для того чтобы показать что фонарик светит.  Ну и последнее.  Не знаю как у вас,  а у нас уже несколько лет никто не берет акумуляторы с ноутбука.  Они там уже убитые и продают их по 20 центов.  Я недавно взял 500 штук с разборки електрокара.  Проверил емкость. От 2800 до 3200 мА/час. Заплатил за все 400 американских президентов.  Хватит на все мои поделки).
    • Почему-то мне кажется, что этого студента даже 10 баксов не устроит.  А че, ор в окно "халява ловись" уже не работает???
    • Да, это качество технологии с фоторезистом. ЛУТ "отдыхает".
    • Прежде, чем бросаться точные АЦП делать и народ озадачивать, вы б исходные требования обдумали. Почему именно термисторы? Они что, такую абсолютную точность имеют? Про калибровку - что вы калибровать будете, по какому эталону? Точность измерения ±0,1 градуса, и дискрет показаний 0,1 градуса - это две большие разницы. Сначала определитесь, что вам нужно.
