Прошу совета с выбором компаратора
Логическую единицу = 0,4в нужно преобразовать в 1,8в. Что можно выбрать из компараторов? Питание так же 1,8v. Частота небольшая. Спасибо.
Изменено пользователем luxor92
1 час назад, luxor92 сказал:
Вот не понятно: логическую единицу = 0,4в нужно преобразовать в логическую единицу = 1,8в?
Если лог.ед. =0,4В, а лог.ноль <0,2В, то можно попробовать каскад ОБ на германиевом транзисторе. Или попробовать повторитель или два инвертора КМОП-серии - авось заработают при напряжении питания 1,8В! Или Атлон-ХП - для них 1,8В - это норма :) .
С уважением В.
45 минут назад, proba сказал:
на рассыпухе
А если медленно: какое напряжение порога переключения получилось? что за диоды? транзистор?
С уважением В.
ПС. В Б бы сопротивление бы не мешало бы :)
55 минут назад, bam-buk сказал:
всё на картинке
а есть ли смысл делать выход более линейным? ,ведь это компаратор
Изменено пользователем proba
Если порог 0,3В, то Uб=0,3+0,7=1,0В и диоды закрыты (всегда, даже когда 0,4+0,7=1,1), но С1 своё дело знает. Я правильно понял? Если так, то нужна опора ~0,8В.
С уважением В.
На рассыпухе не пойдет из-за габаритов. Нужна одна микросхема, SOT23 или еще лучше BGA. (места очень мало).  Задача такая (возникла в процессе ремонта телефона): Подавался управляющий сигнал с процессора на LCD величиной 1,8v. После залития - под процом КЗ, поэтому по этой линии сигнал более не подается. Но есть дублирующая линия с напряжением 0,4в. Соответственно нужно взять эти 0,4в и преобразовать в 1,8в.
Зарубежный коллега решил данную проблему с помощью микросхемы, название которой любезно не указал
Я предположил, что используется компаратор. Предварительно выбрал что-то вроде TLV3691, появилось несколько вопросов связанных с тем что нужно изучать компараторы подробно.
1. TLV3691 имеет PUSH-PULL выход. Какой выходной ток он может дать при выходном напряжении в 1,8v? Не нашел в даташите. Черт его знает, что там внутри LCD, хотелось бы чтобы на выходе обеспечивалось 1mA хотя бы без просадки.. Учитывая малый ток потребления самой микросхемы, сомневаюсь что будет даже 1mA. (можно ли ориентироваться на параметр Short circuit sink current 35mA)
2. Будет ли логический ноль на выходе, если оба входа заземлены? Слышал звон про input offset voltage... Неужели придется вход инвертирующий поднимать немного относительно земли?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
