Востановление Динамика
Я в восторге ,все вышло просто класс.....!!! Немношко повыёживаясь все споял (всем огромное спосибо за советы но я поступил немношко эначи)...
Я взял пинцет и скальпель ,отогнул порванные концы и окуратно скальпелем их зычистил что бы припой сразу лег без проблем.Ну а потом дело техники.От температуры пояльника (40ват написано,(а помоему все 60 минимум :) )) бумага чуть чуть прогнулась ,в этот образовавшийся кормашек я и спрятал маленькую мою пайку :)..
Гонял сейчас его (ГДН) генератором,я доволен нет не каких лишних призвуков... И это с первого раза (мой первенец :) )....
Поздравляю! Все ощущали такое при первой результативной работе,ну а потом у некоторых это становится рутиной.
to Hearty:
Маленькое напутствие.
На корзине (каркасе) динамиков обычно наносят маркировку динамика, обычно это кругленькая красная печатка с буковками и циферками..
Мне пока не попадались динамики советского производства без "опознавательных знаков"... Так, что, чтобы не ставить себя в неловкое положение с опознанием пациента- ищите маркировку на динамиках (если конечно её не затёрли наждачкой :) )...
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Порван дифузор можна его сделать с какойто другой ткани
Если хочется сделать новый диф,то забудь(очень муторная система отливки,да и не в домашних условиях), а вот подклеить вполне можно с внутренней стороны проложив ткань.
Ну а вообще заменить тканью нельзя!?
Предупреждение за линк в подписи. Читаем правила форума.
И как ты себе это представляешь?
да не долго проработал мой дин,главное так буквально минут так за 5 ть.Короче. Появлятся стали призвуки какие то,ну я взял да дал ему жару, а он взял да затих :__((.
    • Если не нужна плавная регулировка, то ключи на мосфетах + набор резисторов R, 2R, 4R... и управление двоичным кодом. Четыре разряда дадут 16 значений сопротивления, ну а 8 уже 256. ИМХО, более, чем достаточно для ваших целей.
    • Надо чуть глубже копнуть. "Низкочастотным" он в обиходе называется лишь относительно УКВ диапазона, в котором ведётся эфирное телевещание.
    • С ДВ не работал, про ДМВ знаю, там 400-900 Мгц. Вы с телефона смотрели, у меня с компа не открылось, понятно. Увидел 75 ом, очень удивился. Думал там десятки килоом...Теперь стало понятнее!   Да, это для меня открытие, не знал и нигде про это не пересекался информацией.   Получается частота видеосигнала такая высокая? аж 6.5 МГц и именно она выходит с камеры при сопротивлении 75 ом? Подтверждения пока не нашел, на википедии рассказывается про составляющие сигнала и т.д., но про 6.5 МГц там нет. Нашел что ПЧ в телевизорах 6.5 МГц. у меня максимальное расстояние 75 м получается. от самого разветвителя. До одного монитора вправо 50м, до второго влево 75м. Изначально немного некорректно написал.   Да я ж говорю с камерами не работал, поэтому и спросил совета! Теперь стало много понятнее) Много новых открытий... Всегда думал что по желтому кабелю от DVD плейера к телевизору (там где три провода, желтый, белый и красный) идёт такой же сигнал как и по красному и белому (аудио), только он видео передает.   Согласен.
    • Ток измерения сопротивления на этих пределах отличается в 10 раз. Вы по сути сняли ВАХ транзистора.   Я не понимаю одного. Если вам нужно тестировать солнечные панели при определенном интервале токов нагрузки, то  почему бы не сделать источник тока, управляемый напряжением (которое можно получить тем же ШИМом с выхода МК), вместо схемы, эмулирующей резистор, ток через который зависит от напряжения на нём?
    • Троится - от слова тро...о...лль. Мумитроль Если денег хватит. Водичкой поливать периодически...
    • При взгляде на АЧХ этого динамика  должно быть понятно, почему у него перебор по СЧ. Как в прочем и то, почему +3дБ в TQWP в полосе 70...150-180Гц идут ему на пользу. Чего, кстати, в ЗЯ, получить практически не возможно.
    • Без понятия как оно со встроенным звуком уживется, утилита настройки этого сраного реалтека полный шлак современная версия.                Именно креативу дисконтную что то жаба душит пока.         Блок питания в человеческом виде для самодельного 2.1 усилка не знаю когда выйдет собрать. Вот и думаю, а не плюнуть ли на это дело.
