Siemens LOGO! 230RCo
Цитата
а ответ на вопрос темы от Вас будет?
Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5),
Спойлер
последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем. :)
1 час назад, READART сказал:
картинка ниже есть ответ на Ваш вопрос?
Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...
Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу. :)
Изменено пользователем Просто зашёл
1 час назад, Просто зашёл сказал:
Сорри, вопрос был не вам - исправлено.
И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
9 часов назад, READART сказал:
На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
Изменено пользователем paul-th
41 минуту назад, paul-th сказал:
А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
В 20.04.2024 в 09:27, READART сказал:
А на вашем Лого есть дисплейчик? На вашем фото я его что то не увидел, а так в мануале всё есть и на русском языке.
В сообщении с размещенным фото указано, что это не мой лого.
В мануале я не вижу ничего про то, как узнать, есть ли в лого программа или нет.
А экспериментировать по понятным причинам я не буду.
Поэтому травлю плату конвертера.
13 часов назад, READART сказал:
Дак мануалов то несколько есть, и в том числе есть поясняющие что и как дисплейчик показывает, если есть дисплейчик, то и должно быть описание по его работе, или как?
Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия.
Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
В 19.04.2024 в 09:59, READART сказал:
Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO.
