Двуполярный стабилизатор напряжения.
Здравствуйте друзья. Хочу собрать стабилизатор по схеме представленной на фото. Вроде всё нормально, по отзывам в интернете и работает хорошо, только не понятно одно, почему резисторы в плечах 1R5 и 2R7, 1R7 и 2R5 имеют разные номиналы? Ведь напряжение в плечах одинаковое. Может кто уже собирал эту схему?Поделитесь мнением о его работе. Нужно ли ставить большие радиаторы на полевые транзисторы? В итоге это будет простой стабилизированный двуполярный блок питания. Заранее благодарен, с уважением Евгений.
А зачем там вообще полевики? В линейных схемах это только ненужный геморрой. "Лишнему" напряжению совершенно без разницы, на чем падать - на канале или коллекторном переходе.
@Nikolenko Evgeniy ,смотри  сравнительно Fig1,Fig2 в даташитах-
https://www.infineon.com/dgdl/irf4905pbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015355e329b1197e
https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/I/R/L/IRL2505PBF-InternationalRectifier.pdf
..автор подобрал нужные пределы напр.управления транзистором,задав их  делителем  в регулируемом стабилитроне,а тебе может потребуется уточнить в железе на твоих деталях.Рассчитать радиаторы помогут данные на транзисторы в даташите и калькуляторы в нэте,нужный ток  и напряжения стабилизатора ты знаешь.Схема стаб.фиксированного напряжения на мосфетах позволяет минимизировать разницу напряжение вход\выход в стабилизаторе, управляя потенциалом затвора микромощно.
Здравствуйте друзья, возвращаюсь к этой теме со стабилизатором. После создания этой темы не когда было заниматься в плотную стабом, вот теперь есть не много времени. После сборки и тестирования этого стабилизатора, выяснилось, что отрицательное (минусовое) плечо работает нормально,  а положительное (плюсовое)  не регулирует напряжение, то есть выдаёт по максимуму и всё. Для проверки подключал двуполярный блок питания 2х25 вольт в минусовом плече регулировка от 20 до 25 вольт, а в плюсовом плече регулировки не происходит, показывает по максимуму +25 вольт. Регулировка в районе 5, 6 вольт, не много, но мне этого достаточно.  В интернете есть некоторые обсуждения этого стабилизатора, кто говорит, что конденсатор в положительном плече 1 С 3 впаян не правильно, это что нужно вывод кондёра 1С3 отпаять от вывода 2 TL431 и припаять к выводу 3 TL431, так же как сделано в минусовом плече? А тогда конденсатор 1С2  0.15 мкф нужно ли с вывода 3 tl-ки припаять на вывод 2? То есть, вот как то так, как на фото:
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
