Не работает лазерный уровень Clubonia 5
alwol
Добрый день.
Подключили лаз.уровень к адаптеру 12 вольт.
И теперь не работает.  Светит нижнюю точку и чуть чуть пищит, если поворачивать. Светодиод подсветки пузырька не горит.
Что могло сгореть, не знаю, может кто-то подскажет,  где искать?
3 часа назад, alwol сказал:
адаптеру 12 вольт.
А каким адаптером питается уровень?
Изменено пользователем Микаил
9 минут назад, Микаил сказал:
DC 4,5  - 500mA
По мультиметру 4,45 вольт, а тот, что вставил по мультиметру то 16, то 19 вольт показывает.
Изменено пользователем alwol
4 часа назад, alwol сказал:
А нужно к чему?
5 часов назад, alwol сказал:
ищи хорошего специалиста, будь готов заплатить не мало .
Другие советы - противопоказаны, ты не специалист в электронике.
Проверили, подключив напрямую к каждому лазеру - все лазеры светится.
Можно замкнуть перемычки и будут постоянно гореть все лучи.
ну и отлично - пользуйся так или неси в ремонт, в чем вопрос-то?!
Как удалось определить в другом месте, предположительно сгорела 14-ноговая микросхема,  отвечающая за опрос кнопок и вкл\выкл лазеров.
1. Можно ли найти аналогичную микросхему?
2. Если нет, как лучше соединить напрямую в обход этой микросхемы ?
:D
Отнесите спецу, пока не начали ставить перемычки и удалять микросхемы, может быть ему что то удастся сделать.
:D Наконец то:
Цитата
У лазерного уровня clubiona 5,
https://ru.aliexpress.com/item/European-standard-plug-Cross-auto-level ...
при подключении адаптера на 12 вольт, вместо 4,5, что-то сгорело.
http://monitor.net.ru/forum/14-schematics-clubiona-5-info-643923.html
  • 10 месяцев спустя...
Сгорела микроконтроллер ,она имеет внутри память и как понимаете программу .Найдете программу пишите код .и все будет ок ,она управляет 3-4ключами в вашем случае .Все просто ,питание микросхемы от 3до 6в.
Да кстати не играйтесь без огранечителей тока на прямую кидать .Далее даже ремонтировать не получится.
03.04.2019 в 11:20, alwol сказал:
А может подойти из такого набораhttps://www.chipdip.ru/product/lm324d-onsemi
Приветствую всех, хотелось бы поинтересоваться, получилось отремонтировать или нет?
  • 6 месяцев спустя...
Вопрос,что называется в тему!Аналогичная ситуация:после подключения к 12 вольтам сгорел 14 выводной счетверённый операционный усилитель,уровень Deko laser 4v1h,помогите опознать,если не сложно,китайцы то ли немаркированные используют,то ли затирают,сволочи...
Разбирал какого-то китайца, там два микроконтроллера: один 14 ноговый управляет лазерами, а второй 8 ноговый опрашивает кнопки (распаян на платке с кнопками), общаются между собой контроллеры по 1 проводу а-ля 1-Wire.
@Borodach - мудератор.
