Hantek 6022BL
kuzmitch
Только что, oleg_s сказал:
полагаю холодными не будут
Так и второй канал не работает и светодиод моргает
Пока новы был, горел либо зеленым, либо красным
Выпаял два опера во втором канале, в первом опер перестал грется, и СД моргает зеленым
Буду заказывать, но как понял только у китайцев. У нас в магазе таких нет.
1 минуту назад, oleg_s сказал:
мультиплексоры меняли?
Да, в двух каналах
Сейчас поздно уже, завтра померяю напряжение на 74HC5401 во втором канале и сравню что на первом.
Или без оперов это глупо?
Второй канал наверное не запущу, посмотрел ценник на опер EL5166 и дороговато выходит.
6 минут назад, Геннадий сказал:
190 руб. дорого?
Да я бегло посмотрел на али, потом в чип и дипе увиде одекватный ценник
10 минут назад, Геннадий сказал:
Удачи в ремонте.
Спасибо
Хух, запустил второй канал :) Дело было не в бобине... далее знаете :) Все выпаятые микры обратно запаивал при помощи фена и на 74HC4051D нашел непропай по -5в. хотя вчера прозванивал. Так же на опере (на плате) AD8065 между ног был КЗ. Все исправил, впаял обратно опера и о чудо второй работает. Единственное напрягает, что СД моргает. Предположение, что проц надо перезапустить, т.е. на заводские настройки скинуть. Жалко нет "ресета" :) Всем кто помогал - СПАСИБО!!!
Изменено пользователем kuzmitch
Поздравляю! Вот что значит уверенность в своих силах и аккуратность. Как говорится "вижу цель, не вижу препятствий".
@KomSoft Спасибо! Весь день на работе думал - почему один запустился?! Ну не мог один канал на себя все взять! Вышли бы оба! Пришел к выводу и вот итог.
т.е. вылетел диод и 74HC4051D?
Получается да :)
Если меандр как на картинке выше, то ослику можно верить и он живой?
2 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Там есть вывод калибровки
На щупе который?
Я только учусь :yes:
Только что, РадиоНастройщик сказал:
Прицепись туда щупом
Так там и смотрю меандр
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
