Hantek 6022BL
kuzmitch
Только что, oleg_s сказал:
полагаю холодными не будут
Так и второй канал не работает и светодиод моргает
Пока новы был, горел либо зеленым, либо красным
Выпаял два опера во втором канале, в первом опер перестал грется, и СД моргает зеленым
Буду заказывать, но как понял только у китайцев. У нас в магазе таких нет.
1 минуту назад, oleg_s сказал:
мультиплексоры меняли?
Да, в двух каналах
Сейчас поздно уже, завтра померяю напряжение на 74HC5401 во втором канале и сравню что на первом.
Или без оперов это глупо?
Второй канал наверное не запущу, посмотрел ценник на опер EL5166 и дороговато выходит.
6 минут назад, Геннадий сказал:
190 руб. дорого?
Да я бегло посмотрел на али, потом в чип и дипе увиде одекватный ценник
10 минут назад, Геннадий сказал:
Удачи в ремонте.
Спасибо
Хух, запустил второй канал :) Дело было не в бобине... далее знаете :) Все выпаятые микры обратно запаивал при помощи фена и на 74HC4051D нашел непропай по -5в. хотя вчера прозванивал. Так же на опере (на плате) AD8065 между ног был КЗ. Все исправил, впаял обратно опера и о чудо второй работает. Единственное напрягает, что СД моргает. Предположение, что проц надо перезапустить, т.е. на заводские настройки скинуть. Жалко нет "ресета" :) Всем кто помогал - СПАСИБО!!!
Изменено пользователем kuzmitch
Поздравляю! Вот что значит уверенность в своих силах и аккуратность. Как говорится "вижу цель, не вижу препятствий".
@KomSoft Спасибо! Весь день на работе думал - почему один запустился?! Ну не мог один канал на себя все взять! Вышли бы оба! Пришел к выводу и вот итог.
т.е. вылетел диод и 74HC4051D?
Получается да :)
Если меандр как на картинке выше, то ослику можно верить и он живой?
2 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Там есть вывод калибровки
На щупе который?
Я только учусь :yes:
Только что, РадиоНастройщик сказал:
Прицепись туда щупом
Так там и смотрю меандр
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
