ИИП на UC3842 не срабатывает защита.
Да, стабилитрон на 34в.
Но после запуска на 16в напряжение питания должно быть в диапазоне от 10 до 16в, а при кз - ниже 10в.
Может быть один виток на обмотке питания чипа снять?
Потому как похоже на то, что при кз напряжение питания чипа не падает ниже 10в, а чип уходит в высокочастотную генерацию
ТС, сможете посмотреть на на выходе чипа при кз?
Изменено пользователем ART_ME
8 минут назад, Джон1988 сказал:
Снять осциллограмму с 6 ноги UC?
Да. В режиме кз на ней не должно быть никаких импульсов.
12 часа назад, ART_ME сказал:
Попробовал убрать один виток не помогло, когда убрал два витка при КЗ блок стал перезапускаться, но запуск с нагрузкой происходит не сразу. Сначала несколько щелчков а потом запускается.
Питание микросхемы около 10-12 вольт.
Изменено пользователем Джон1988
8 часов назад, Джон1988 сказал:
Вангую, что снятие 1,5 витка решит проблему.
Какое при 1,5 витка напряжение питания чипа?
И что все-таки на выходе чипа при кз?
И еще. Попробуйте коротнуть не выход источника, а выходную обмотку. То есть до выпрямительного диода.
ты сам сначала попробуй, а уж потом советуй...
10 минут назад, Starichok сказал:
Пробитый выпрямительный  диод равноценен замыканию выходной обмотки, и это отнюдь не редкостная неисправность.
А в данном случае замыканием обмотки проверяется версия достаточности энергии незакороченной полуволны для ухода чипа в генерацию на высокой частоте.
ЗЫ. А почему на ты? Вроде на брудершафт не пили...
Режим работы при КЗ в нагрузке - есть ШТАТНЫЙ РЕЖИМ для ОХ ИИП, при этом просто происходит постоянный циклический перезапуск. Другое дело, что при неправильно выбранном токовом датчике иногда случается ба-бах.
6 минут назад, SCHAMAN сказал:
Читайте внимательнее, у ИИП  ТС при КЗ нет циклического перезапуска.
2 минуты назад, ART_ME сказал:
у ИИП  ТС нет циклического перезапуска
я написал что в реальности должно быть, что там у автора - ему виднее. Десять деталей мусолить неделю - нужно постараться :)
Только что, SCHAMAN сказал:
имхо неисправность нетривиальная.
Всем кто принамал участие в поике неисправности ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
 Я уже все возможные варианты перепробывал.
Думаю оставить так как есть. Ведь при кратковременном КЗ не сгорает, только греется выходной диод, транзистор и резистор начального запуска. Резистор начального запуска заменю на 150к думаю будет нормально.
