Простой ЦАП на PCM2706, ES9023
Простой USB ЦАП на PCM2706 и ES9023. Покупал себе, но пока слушать с компьютера оказывается удобнее.
1200 руб.
Питер, Ленобласть.
Перешлю по России.
В 20.04.2019 в 15:26, Trisector сказал:
Расскажите подробнее ,почему с компа удобнее,в чем фишка?отдельное устройство и разводка?я не пользовался и понятия не имею
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
