Преобразовать частоту в другую
Гость SergeyUU
Добрый день всем. Интересуют варианты решения следующей задачи.
Имеем сигнал с плавающей частотой (максимум 150-160 герц), приходящий на первичную катушку зажигания (12 вольт) от блока управления.
Необходимо изготовить некий компактный и надежный преобразователь, который эту частоту будет увеличивать с кратностью 1.5, т.е. если на входе 50 герц, на выходе должно быть 75, если 100 герц то на выходе 150 и т.д.. Идеально (но не обязательно), если этот коэффициент можно было бы менять плавно, либо ступенчато в диапазоне от 2 до 1 с шагом 0,25.
Какие варианты возможны, уважаемые форумчане?
2 часа назад, Гость SergeyUU сказал:
Можно ли поподробнее, а то я совсем чайник в этом деле
Тогда подробности не помогут.  Нужна готовая разработка . Собственно разработка - это и будут подробности . А подробности - разработка .
В первом приближении - ищите готовые микросхемы ПЧН и ПНЧ .
тюнинг однако
Бессмысленно это , однако.
Та ясно сразу...
3 часа назад, Гость SergeyUU сказал:
Даже вот по этой фразе. В заведённой машине - напряжение 14 Вольт !
Только что, tilarids сказал:
Та ясно сразу...
Ну вы же не знаете ни задумки, ни техники на которой будет применяться, поэтому не надо поспешных выводов.
5 минут назад, SergeyUUu сказал:
Cверхсекретная разработка ?
нет, просто не докучаю лишними подробностями. Если интересно расскажу, только смысл?
Изменено пользователем SergeyUUu
1 минуту назад, SergeyUUu сказал:
Если интересно расскажу.
Давайте, вместе поржём ! Умножать частоту на нечётное число вообще проблематично. Делить - ещё так-сяк возможно ( с потерей симметричности скважности ). Двоичная логика оперирует числами кратными 2 (чётными).
Ну и к чему это? Задача описана в старттопике, если нечего предложить, то проходите мимо. Дальнейшее отвлечение от сути вопроса - пустая трата времени. Если идея в принципе реализуема, то я подожду рекомендаций по-сути, которые уже были.
2 минуты назад, negodnick сказал:
да догадаться несложно - круиз-контроль обманывать...
неверно. Да обманывать, но не круиз
Асинхронный двигатель плюс механика...  :D
4 минуты назад, tilarids сказал:
Да ну ?
Считаете идею @colorad несостоятельной?
Только что, negodnick сказал:
@SergeyUUu
имеет значение - используется ли выходной сигнал в петле регулирования...
Вот принципиальная схема. Нужно увеличить частоту от 11. Делают так, увеличивая частоту в 2 раза, но меня это не устраивает.
33 минуты назад, SergeyUUu сказал:
А зря. Такие подробности, как диапазон девиации частоты входного сигнала, его амплитуда и точность преобразования - совсем не лишние.
Без микроконтроллеров задача решений не имеет в плане простоты и компактности.
Я не зря спросил про диапазон девиации частоты входного сигнала. Решение, предложенное @tilarids , годится только для постоянной частоты.
29 минут назад, Hambaker сказал:
Ну если нужен, то пусть будет. Я собираю, скажем так, первичную информацию.
22 минуты назад, tilarids сказал:
Спасибо, покажу знакомым, кто в теме, может что получится.
17 минут назад, Falconist сказал:
Ясно, спасибо. Кстати на счет точности - особо точно преобразовывать не нужно, абсолютная погрешность в 3-5% будет нормально
Может есть на форуме люди, кто в принципе может заняться такой разработкой, естественно не бесплатно?
Конечно есть.Но опять же,им будет нужна ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ обо ВСЕХ ВАШИХ ЗАДУМКАХ!!!
Готовы к этому?
Только что, Hambaker сказал:
Готовы к этому?
Конечно, тайны нет. Главное, чтоб стоимость для меня была подъемной.
Тогда проси модеров перенести  тему в соответствующий раздел:
    • А еще вопрос. Как подключить к мультивибратору IRF3205? Чтобы не пробило обратным напряжением, чтобы было строго 25кГц, если нужно вообще менять всю схему, оставляя только трансформатор, IRF3205 и КТ315В
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
    • Возможно аккумулятор не вытягивает по току? Нагрузка растёт, напряжение проседает, вот плата защиты его и вырубает. Можно к ардуине подцепить SD-карту, через делитель напряжения контролировать напряжение на АКБ и писать информацию на карточку, чтобы потом эти логи можно было прочитать. Либо даже запитать всю логику от отдельного маленького аккумулятора.
    • Надо почистить подвижную рамку стрелки от окислов. За столько лет его там много накопилось, вот он и "цепляется" ...
