Антенна GSM модуля..
1 минуту назад, cookins сказал:
Rj45 написано для того, чтобы было понятнее.
А, понятно, то есть вы нас тут считаете тугодумами ?:yes:
Посмотрел видео. С таким длинным проводом модуль фактически работает, как если бы антенны нет вообще, то есть сопротивление такой антенны бесконечно, а не 50 Ом. Так что лучше купить, тем более что антенна должна быть на 2 диапазона, 900-1800 Мгц.
4 минуты назад, cookins сказал:
По длине волны.
это расчет, а АФУ? ну да ладно. Как СИС.Админ должны знать что витая пара не годится для ВЧ, даже для проводки на низкие напряжения. она предназначена только для своих целей. Вы сейчас рассуждаете как раз как мое начальство - бросило меня вчера на настройку принтеров в глобальной сети, когда я там минус ноль понимаю. как то так.
8 минут назад, TIMIK74 сказал:
как же антенну делали ?
' Длинный луч ', да и все дела !:D
8 минут назад, cookins сказал:
Это вы сами написали
Напишу, пожалуй , ещё, что как материал для СВЧ антенны посеребренный кабель лучше.
12 минуты назад, TIMIK74 сказал:
" Если Вам дали высшее образование, это ещё не значит, что Вы его получили " ( и лицензия так же )
10 часов назад, cookins сказал:
Форум для новичков, чтобы задавать такие вопросы. Вы явно не компетентны в "помощи" новичкам. Если у вас не хватает терпения выслушивать подобные вопросы
форум - это обмен ЗНАНИЯМИ, а не ЛЮБЕЗНОСТЯМИ и не Институт благородных девиц ... Я тебе СВОИ ЗНАНИЯ передал в теме ... покажи, чем толковым поделился ТЫ на форуме.
Так что не переходи на личности - так оно спокойнее и не сделаешь план фармацевтам по закупке Корвалола ... да и язвы избежишь ... а ВНИМАЙ советам не залетных ламерочкоФФ, а тех, кто в этой теме давно и плотно. И делай то, что говорят знающие, а не кулибины залетные от сохи ...
9 часов назад, cookins сказал:
лицензированный радиолюбитель
хоть немного ОБЯЗАН знать в какой диапазон он полез ...
Нашу антенну на 900 пытались подделывать - не смогли повторить не зная тонкостей ... даже на сайте у себя фото подделок выкладывали ... а ты
сам антенны практически не делал
но решил поиграть в проЭХтироФщика ...
подходит ли прожилка медная с rj45 в качестве антенны.
повторяю - вопрос ТУПОЙ.
в мой стране Яндекс заблокирован
это где же такое?
Я по профессии сис админ.
из-за таких - это ругательством станет теперь ... лицензированный сис-админ ... :D
По длине волны
рулеткой ... шедевЕр творчествУ ...
8 часов назад, pndbr сказал:
при желании можно развести односторонюю палатку и не покупать готовые решения
да? Ню-ню ... и текстолит ты купишь по расчету, а не тот, что получился ... тут пока сделали распредпанель на 400 в свое время - извели заготовок, пока игрались ... а ты ему на такие частоты предлагаешь самому делать ... вот фото ...
Страшно становится, как таким радиоГубителям лицензии дают ...
19 часов назад, SCHAMAN сказал:
 лицензии дают
Они их покупают. С таким же успехом каждый владелец(а) мобилки является оператором радиостанции диапазона 800...1900 Мгц !
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6°
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
    • Неверно "загуглили". 560 Ом 1% (первый зелёный=5, синий=6, чёрный=0, слкеующий чёрный=0, последний коричневый=1). Если замеряли его без выпаивания, то такое отклонение от номинала вполне может быть обусловлено входным сопротивлением схемы, к которой он подключен.
    • Традиционные методы типа дегрейзеров не помогают ?
    • Доброго дня. Интересна тема. Можете скинуть прошивку и пароль, ради эксперимента?
