Быстро разряжается акустика Divoom Travel в беспроводном режиме
Есть портативная колонка,Divoom Voombox - Travel,в блютуз-режиме работает всего несколько минут и разряжается.При подаче сигнала через миниджек - работает заявленное в инструкции время.
Внешний осмотр платы не помог,всё цело и работает.
С чем может быть связана такая разница в длительности работы?
Блютуз модуль не может-же столько жрать
6 минут назад, motoandrey14 сказал:
Если есть потребление, оно должно преобразовываться в тепло
Да как сказать. Видел телефон с кз по питанию. Жрал 4А (больше блок питания не выдает), а плата холодная.
47 минут назад, Yuretskok сказал:
холодная
"жрёт" на ноль умножить не забыл?
У автора всё работает, вольты присутствуют.
У тебя же - отсутствовали.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
