Транзистор 2SA1123
Здравствуйте дорогие друзья. Появилась у меня не большая проблемка. Вытирал пыль из своего старенького (но не разу не копанного) усилителя Technics A700-MK3, и нечаянно свернул (сломал) транзистор на плате, транзистор называется 2SA1123, весь интернет перерыл, но отечественного аналога не нашёл. На АлиЭкспресс такие конечно же есть, да и относительно очень дёшево, но кто его знает, это всё же Китай, а усилитель ещё хрен знает каких годов! Инструкция на японском,  думаю что японец. Может кто сталкивался с такими транзисторами раньше? Каким отечественным транзистором можно заменить его? Заранее благодарен, с уважением Евгений.5ced424176a01__1.jpg.2178f27e3f0238e02077dd8b61550887.jpg
Надфиль в руки, спиливаешь часть корпуса возле выводов, и подпаиваешь проволочные выводы.
54 минуты назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Вытирал пыль из своего старенького усилителя ... и нечаянно свернул (сломал) транзистор на плате...
Чем-же так пыль вытирал???
Я, когда нужно очистить аппарат от пыли делаю так: небольшой кисточкой с достаточно длинным мягким ворсом стираю пыль, одновременно высасывая стёртую пыль пылесосом с узким пластмассовым наконечником.
Только что, Nikolenko Evgeniy сказал:
.... загнул транзистор, нужно было так и оставить, стал выпрямлять он и отвалился.
Хреново, конечно... Но ничего, когда поставите новый, то всё будет хорошо.
ЗЫ: Как там, наши советы... они вам подошли, или не очень...?
Понятно... Получается, что любые советы, в которых нет тех транзисторов, которые у вас есть - бессмысленны...
Придётся подождать советов, в которых будут имеющиеся у вас транзисторы.
ЗЫ: А то я думаю... почему у нас нет значков благодарности за проделанную работу... Может автору не понравилось что-то... Оказывается мы просто не нашли того, что у вас есть.
Изменено пользователем noise
Не в том дело, я не много не так выразился, просто я сейчас занят поиском того что Вы мне посоветовали. Я очень благодарен Вам за советы, большое спасибо всем!
35 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
можно ли 2sa1123 заменить на кт 3157а
открой два даташита перед собой и посмотри. Или ты предлагаешь мне скачать их, сравнить и дать ответ?! Так это я делаю КЛИЕНТАМ и не просто так.
10 часов назад, KRAB сказал:
И правильно. Не надо на него работать. Пока не научиться ставить лайки, хотя бы. Парень кремень... намёков не понимает. Пусть сам роет.
12 часа назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
По вольтам вроде подходит, а вот по коэффициенту усиления не пойму.
Чего так сложно-то всё у вас...
На замену 2SA1123 в схеме УНЧ точно подойдёт любой транзистор, имеющий:
проводимость типа p-n-p,
PК равно или более 0,75 Вт,
Uкэ равно или более 150 В,
ft равно или более 200 МГц, но не более 400 МГц (более высокочастотные могут возбуждаться),
hFE равно или более 130.
Всё.
Но скорее всего можно заменить и с параметрами похуже, но это надо смотреть его место в схеме.
По памяти (проверьте) - КТ3157 скорее всего не пройдёт по рассеиваемой мощности, она у него почти в 4 раза меньше. Хотя тут надо смотреть, в каком каскаде он стоит, и посчитать, какая максимальная мощность на нём может рассеиваться. Может поставили для единообразия и именно в этом каскаде рассеиваемая мощность гораздо меньше.
Глянул. По току тоже меньше, надо смотреть, какой максимальный в схеме. По верхней граничной частоте тоже в 4 раза не дотягивает. Это скорее всего отразится на искажениях усилителя.
А вообще, чего вы тут голову морочите, если в самом дорогом магазине с самым долгим сроком поставки - целых ПЯТЬ ДНЕЙ, он стоит 32 рубля?
Изменено пользователем Lexter
6 часов назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
усилитель даже не завёлся.
Опа...
Хотя в вопросах были такие симптомчики, можно бы было и предположить, что как-то так и будет...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
