Разработать устройство проверки кабеля Витая пара на платформе Arduino
Доброй ночи всем, радиолюбители
Необходимо разработать устройство проверки кабеля "Витая пара" (LAN тестер) на Arduino Nano (схема, программный код, трассировка ПП). То, что лежит в интернете не подходит, т.к. не подходит под условия
Подробнее условия как надо сделать опишу исполнителю.
За оплату. Тема на самом очень даже лёгкая для опытного человека
Кто готов взяться - оставьте свои контакты
P.S. Спасибо за внимание
Потому что для диплома / курсовой готовый промышленный прибор не канает. Нужна "собственная разработка".
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
