Вопрос по конструкции ЭЛТ телевизоров
Тут назрели несколько вопросов , может немного глупых , но мне интересно:
В некоторых ЭЛТ телевизорах есть игры.
Так вот на чём они находятся?
На микросхемах? Ведь микроконтролерами там и не пахнет.
Можно ли их перенести на что-то другое?
Ещё в ЭЛТ телевизорах есть ТДКС .
Деталь почему-то кроме телевизоров мало где используется , некоторое ломают их из-за диодов.
Ещё для чего нужна присоска?
И кроме телевизоров эта присоска наверное не нужна , вот думаю использовать её для хозяйства или она нужна для трансформатора?
Изменено пользователем Radiohomemade
21 минуту назад, Radiohomemade сказал:
Именно пахнет. Ну и микроконтроллер - это тоже микросхема.
А самому трудно подумать? Под ней контакт, через который подается высокое напряжение на кинескоп.
22 минуты назад, Radiohomemade сказал:
На лоб прилепить и радоваться.
Конечно, на помойку.
15 минут назад, BARS_ сказал:
Микроконтроллер-разновидность микросхемы имеющая прошивку (программу).
Где тут прошивка непонятно!!!
Я не для этого плату брал , чтобы обратно тащить...
4 часа назад, Radiohomemade сказал:
кто тебе такую тупость сказал?
да, взять контроллер и написАть программу.
можешь часто ее использовать - повесь на уши себе по одному - они будут оттягивать их и кровь прильнет к мозгу - сразу просветлеет мысль.
присасываться.
как я и сказал - по ТДКС - в уши, а присоску - в рот ... не будет звучать от тебя глупых вопросов.
Я все понимаю, но быть настолько ... у меня нет слов ... до чего опустилось образование и самообразование ... кроме как бананы собирать - ни на что поколение не годно ... Ничего, скоро дойдет, но будет поздно ... когда за чашку риса работать нужно будет ...
Ну и по теме - нет в твоем шасси игр ... они в китайчатине только есть .... и в ТВ на основе китаезопроцов ... а шасси твое - действительно - разве что на лом ...
7 часов назад, Radiohomemade сказал:
Кроме телевизора,эта присоска необходима для производства стрел для детских луков,что бы не убить,в лобешник присоской приятней чем наконечником.
Решил потролить? я тоже.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
