Вопрос По Схеме Преобразования Импульсов Датчика Скорости
Автору:
Попробуйте такую схему.
Кренку можно без радиатора поставить.
Диоды и транзисторы в принципе любые в пределах здравого смысла.
Схему можете запитать от бортсети авто.
ЕДИНСТВЕННО ТОЛЬКО СМУЩАЕТ СЛОВО СКОРОСТИ
ИЗ ВАШЕГО СООБЩЕНИЯ 7:
"...как я понимаю одометру именно важно количество импульсов
так как датчик выдает 10 импульсов на оборот вала а одометру нужно
6 импульсов на оборот вала ( тоесть лишних четыре импульса он естественно считает и
завышаються показания скорости)"
Изменено пользователем 131959G
  • Ответов 50
Изображения в теме
Ген. Показания скорости дает спидометр, а одометр - пройденный путь. Он тупо считает импульсы (постоянно, без измерительного периода).
Это я в Нете вычитал. Поэтому (мне кажется) неважно как импульсы убирать, надо за один оборот пропустить на одометр 6 из 10. И все.
:rolleyes: Тезка, я это прекрасно понимаю.
Я привел то что писал АВТОР темы.
Он или ошибся в сообщении или не до конца осознал, что мы хотим
свои схемы ставить в разрыв провода идущего на вход одометра, а все остальное трогать нельзя.
В теме одометра слова СКОРОСТЬ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.
Если использовать счетный вход CP, то переключение будет происходить по спаду счетного импульса (с небольшой задержкой от входа к выходу), а если счетный импульс спал (на одном из входов суммирующего элемента будет лог.0), то неважно как будет происходить переключение выходных разрядов счетчика (с иголками или без), на выходе элемента уже ничего не отразится. Я думаю, так должно быть.
Просто автор темы или ошибся в сообщении или не до конца осознал, что мы хотим
Все так. Это я для инфы нацарапал. Чтобы было яснее. Смысл схем одинаков и прост.
Можно еще попробовать 155ИЕ8 пристроить. Она, как раз, работает по принципу вичитания Н-го кол-ва импульсов из последовательности, меняя таким образом кэфф. деления.
... Происходит спад входного импульса и одновременное переключение счётчика,
1 Особенность 561ИЕ8 и 561ИЕ9 - это возможность организации их работы либо с прямой (по положительному) либо с инверстной (по отрицательному фронту) полярностью счетных импульсов (т.е. либо по нарастанию, либо по спаду импульса).
2 Переключение счетчика происходит не одновременно, а с некоторой (100...300 нс) задержкой относительно фронта импульса счета. Этим и можно воспользоваться, чтобы заблокировать прохождение "иголок" на выход. В частности, моей схеме http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=170698 использовано объединение по ИЛИ и прямой счетный вход и, поскольку "иголки" будут появляться на входах 12 и 13 D2.1 уже при "1" на его 11 входе, то он к ним ("иголки") будет безразличен. Очевидно, что при объединении по И и использовании инверсного счетного входа картина будет аналогичной.
..... .На крайний случай, для простоты,покатит и так,если подстраховаться емкостинкой маленькой параллельно резистору.
В схеме с диодами - полность согласен, плюс использование инверсного счетного входа.
Успехов!
Я писал про схему с диодами.Чтобы быть уверенным,что на входе логического элемента при переключении счётчика ноль,а не затянутый спад с датчика не плохо бы на входе поставить формирователь импульсов.Тогда вопросов нет и всё тип-топ.
Преобразователь уровня нужен, само-собой. Можно компаратор или транзисторный ключ или одновибратор. Пристройте. Мне сейчас не нарисовать.
Зачем всё рисовать.Понятно.Там в 26 собщении человек уже схему подогнал.Молодец.Жалко,что вопрос об уровне импульсов для одометра не решён,могут быть 12 вольт.Но в схеме это легко поправимо.Грустно будет если автор темы плохо дружит с паяльником.Но не оставим без поддержки,было бы желание и упорство.Некоторые,просившие о помощи,потерялись по пути к цели.
Спасибо Всем за советы и ответы)))
С паяльником немного дружу вот только поомщь точно потребуется
попробую реализовать по схеме из 26 сообщения
извините за задержку с ответом
был в командировке
Автору:
Да все именно так одометр и спидометр совмещенный прибор
он считает и суточный пробег и общий пробег и показывает скорость
а данные берет с одного единственного датчика скорости)
Попробуйте (очень интересен результат).
Но вероятность "облома" очень велика.
С измерением скорости могут быть проблемы. Информации по существу - в сети практически НОЛЬ.
Если честно, то я бы в данной ситуации занялся изучением и переделкой датчика. Но это только мое мнение.
Если не удастся разделить цепи спидометра и одометра (один процессор), то и мое мнение такое же. В противном случае схема будет другой и гораздо сложнее.
То, что это один процессор - это весьма вероятно, но страшного, по-моему, ничего нет - все равно при измерении скорости производится усреднение.
И все-таки мне кажется вариант на КМОП (К561ИЕ8 и К561ЛА10) получается попроще. Плюс к тому - пропускается не 6 импульсов из 10, а 3 из 5 - т.е. за оборот вместо одной большой "дыры в заборе" получаем две, но вдвое меньшей длительности. R4 задано ориентировочно. Его сопротивление зависит от нагрузки, которую оказывает спидометр-одометр - возможно придется уменьшить :P .
Успехов!
Так значит разобрал датчик скорости
что из себя предсталяет попробую описать))
Два транзистора оринтировочно 3107 или 3102 корпуса без опазновательных знаков
три резистора + стабилитрон на 5 вольт
Сердцем является оптопара транзистор и излучающий диод
крыльчатка имеет 10 прорезей .....
Получается так что поворачавая вал медленно заметил с помощью светодиода что подються импульсы при прохождении через крыльчатку
такшо должно с помощью делителя работать )))) однозначно к сожалению характер импульсов
без осцилографа определить немогу за неимением оного)) есче не накопил денег. :rolleyes:
Я бы для начала законопатил фольгой четыре прорези 2, 4, 7 и 9.
Собрал и попробовал.
А в идеале - надо переделать датчик.
Дело в том, что алгоритм измерения скорости не известен.
И возможно скважность следования импульсов должна быть весьма стабильной, даже в течении одного оборота датчика. Поэтому переделывать "крыльчатку" надо так, чтобы углы между краями прорезей были равными и равны 60-ти градусам. Лучше это делать при помощи станка, а не вручную.
Хотя все зависит от Ваших способностей.
Можно добавить в каждый промежуток между прорезями еще по две прорези (каламбур какой-то) на равном расстоянии (чтобы получить равные сектора). Тогда получится универсальный датчик на 30 импульсов. Дальше, хочешь на 5 дели для 6 импульсного прибора, хочешь на 3 - для 10 импульсного. Красота!!! :)
Вся фишка сосотоит в том что датчик трогать низззя как выдавал 10 импульсов так пусть и
продолжает выдавать.
На выходных попоробую варианты которые мне вы предложили))) спасибо за помощь
Как попоробую напишу :rolleyes:
Дело Ваше.
Но спидометр скорее всего будет врать.
  • 1 год спустя...
  • 9 месяцев спустя...
У меня похожая проблема.Мне только надо из 6 импульсов сделать 4.Себе на запорожец хочу поставить щиток приборов от хонды. Есть датчик скорости от ваз,только с ним спидометр врет,еду 80 км/час,а показывает 120
Доброго всем здравия!
Искал инфу и только на вашем замечательном форуме нашел что то стоящее.
Буду пробовать воплощать в жизнь.
Задача моя на ваз 2112 поставить спидометр вместе с одометром (один прибор) от субару импреза.
Ребята, не могу врубиться.. Вам нужно спидометр подмотать в плюсы? Показания километража? И что такое одометр? (машины не имею - потому и не знаю)
    • Вот hdmi подключен. Вообщем есть компьютер, от него дублируется изображение на телевизор по hdmi, так же от этого компьютера идёт jack-rca на усилитель, а с телевизора коаксиал, через цап так же на усилитель в соседний вход. Можно было бы забить и пользоваться только звуком с компьютера, ведь телевизор используется в основном как монитор. Но телевизор с поддержкой hdr и DV, соответственно фильмы в данных форматах я смотрю не через компьютер, а с внешнего диска прямо на телевизоре, отсюда и есть потребность иногда вывести звук с телевизора на усилитель. Пробовал по блютуз, но есть задержка.  Вилка без земли у телевизора, да и в доме нет заземления Попробую наверное предложенное реле впихнуть в усилитель, хорошо что внутри есть свободное место, и просто переключать каналы регулятором Да, разницы нет, что с питанием цапа, что без идёт шум
    • Вилку у цапа из розетки выдернуть пробовали? А перевернуть?
    • Хорошо, а питание идет по D2, о котором выше говорили или же нужно еще дополнительно? Я могу конечно пробовать разные варианты перебирая, но не хотелось бы спалить Нано. Автор скетча шифруется негодяй - что за люди такие...
    • Дайте простую схемку, поиск в интернете дает громоздкие, на двуполярном питании и кучей деталей. У меня есть две NE5532P разных производителей и звонятся они по разному. Есть шанс что одна оригинал. BA15218 со своими 10 МГц неплохо звучит. Но все же можете подсказать какие цепи и в каких пределах можно подкорректировать для поднятия низких частот.
    • Если это действительно серводвигатели, а не асинхронники, то их обороты будут СТРОГО соответствовать установленным. И количество шагов тут вообще не из этой оперы. @peresolyak , не понял источника Ваших сомнений.
    • gyrator  Повторил модель thickman, благо стенд есть, отпаял цепи управления и присоединил через резистор управление МУ к ЛБП. Прошу прощения, не очень понял. Ситуация статическая. Если присоединить резистор 200ом, от диодов управления в землю, МУ до конца не закрывается, и оказывается в положении близком к закрытому. Вот, тут и возникают эти колебания и то не всегда. Если вертеть резистор аккуратно, то могут и не возникнуть. Надо бы проверить не синхронны ли они с сетью.
    • Согласен, но этот работает только если его охладить...
