STM32F407VG + LAN8720 ETH BOARD (Waveshare)
Гость remixx
Пытаюсь запустить эзернет на 407, используя готовый модуль от waveshare.
В кубе добавляю ETH по RMII, в настройках ввожу МАК и выставляю PHY Address в 1 (нашел в даташите для этого модуля) и больше ничего не трогаю.
Подключаю к этому LWIP, в нем отключаю DHCP и руками задаю маску и шлюз роутера + вписываю свободный ip. Включаю UDP и больше ничего не трогаю.
Собираю проект, в переменные добавляю структуру gnetif, а в бесконечном цикле функции для постоянной работы стека (ethernetif_input и sys_check_timeouts).
После прошивки в контроллер плата по указанному ip не пингуется, а роутер не находит новое устройство с указанным маком. Перепроверил все подключения на правильность, прослушал контакты - все в порядке.
Уже отчаялся, так и не могу понять в чем заключается проблема...
В 05.07.2019 в 13:00, Гость remixx сказал:
Как это "отключаю DHCP", кто ее включил? Мы вот ее не включаем и все работает.
и "в кубе"  - я не знаю, конечно, что это за звери, хотя догадываюсь. У нас голый LWIP.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
В 05.07.2019 в 12:00, Гость remixx сказал:
В кубе добавляю
Для начала надо забыть о кубе и писать используя лишь CMSIS. В этом случае откроется новая возможность - сверка кода с даташитом на МК. Ну а если уж так тянет на садомазо, то начать с чтения параметров чипа, дабы убедиться, что интерфейс между ним и МК вообще работает. Либо хотя бы осциллом потыкаться в линии данных.
Кстати, что за задача стоит? Есть ли вообще подключать чип по RMII? Может тут хватит SPI чипов, типа W5500, с которым работать проще чем с тапком?
LwIp  по умолчанию работает с DP83848.  Проверь совпадают ли используемые регистры с LAN8720. Если физика сконфигурирована, то должно быть соединение (светодиод на RJ45)
Если соединения нет, то как уже сказали надо смотреть обмен с чипом.
  • 3 месяца спустя...
19.10.2019 в 13:50, Andy-B сказал:
заглохла тема походу. LAN8720 нужно сконфигурить после подачи питания.
Приобрел вчера данный модуль. Тоже не стартует, но больше напрягает сильный нагрев снизу платы в районе чипа, через несколько минут вообще не возможно удержать палец. Интересно, это продали горелый модуль, или так и должно быть?
8 часов назад, Voha888 сказал:
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Нахрена покупать этот модуль? Есть же нормальные модули на чипах Wiznet. Ткнул SPI и забыл про него.
10 часов назад, BARS_ сказал:
TLS у меня нифига не стартует на Wiznet'e, тупой я, не могу прикрутить. А этот чип по-идее юзает тот же интерфейс, что и беспроводные девайсы, а значит воткнул - и поехало. В итоге, мне подсказали, что просто при подаче питания должны были светится диоды на штекере, а у меня ничего не светилось. Сравнивая со схемой waveshare, допёр, что в моём модуле пропущена индуктивность, которая по-видимому является частью внутреннего стаба на 1,2 В. Прод, у которого взял злополучный модуль хоть и не использует систему пром.уа, но оказался порядочным и предложил просто вернуть деньги на карту, но я попросил отправить другой, проверив заранее. И у ещё одного прода заказал для спокойствия. Как мне сфоткали и пояснили, на отправленных модулях индуктивность на месте, светодиоды светятся и мигают при втыкании Ethernet кабеля, да и потребление 40-50 мА вместо 200 мА на том, что не стартовал у меня, а значит, я очень сильно на это надеюсь, - даже у такой мыши как я, всё должно заработать
29.11.2019 в 08:18, BARS_ сказал:
Модули это для лохов, как и абдурино. LAN8720 имеет стандартный набор регистров, подключается к STM107,207,407 по RMII. LWIP работает с ней без всяких танцев. Единственный нюанс её надо сконфигурить при подаче питания, для этого при отпускании nRST на её ногах должны быть нужные логические уровни.
Спрошу здесь, тоже пытаюсь запустить сторонний демо проект "udp_echo_server"
При компиляции IAR дает следующие ошибки, по ходу связанные с lwip,  голова уже дымится не врублюсь в каком направлении двигаться?
Сергей.
Найдите файл tcp_out.c и поищите в нем lwip_ntohl и другие lwip_.... Часто используют условную компиляцию
#ifdef XXX
	void yyy( void );
#endif
Если у вас не определено ХХХ, то линковщик будет выдавать такие ошибки. Возможно в tcp_out.h или в другом *.h  закоментировано это определение.
@optima воспользуйся поиском по всему проекту. У меня lwip_htons и другие определены в файле inet.h
#ifdef LWIP_PREFIX_BYTEORDER_FUNCS
/* workaround for naming collisions on some platforms */
#define htons lwip_htons
#define ntohs lwip_ntohs
#define htonl lwip_htonl
#define ntohl lwip_ntohl
#endif /* LWIP_PREFIX_BYTEORDER_FUNCS */
и больше нигде не встречаются. Значит где-то есть определение LWIP_PREFIX_BYTEORDER_FUNCS
31.12.2019 в 10:55, Andy-B сказал:
Сам понял, что ляпнул? Во-первых, wiznet не имеет ни малейшего отношения а ардуйне. Во-вторых, LAN8720 ETH BOARD - тоже модуль. А вот бездумный запуск готовых кривых либ как раз таки в стиле ардуинщиков. Плюс к этому при работе с тем же W5500 вообще никаких танцев не требуется. Задал режим работы, задал настройки сети и ВСЕ. Да и работа по SPI с очень простым протоколом обмена.
3 часа назад, BARS_ сказал:
Ахаха, 4 кБ/сек, 8 зависающих сокетов и пр. причуды. Никто в здравом уме не применит это барахло в серийном изделии, только абдуринщики для своих поделок.
1 минуту назад, Andy-B сказал:
4 кБ/сек,
Серьезно? Может дело таки в кривых руках?
Эээээ, и в чем же проявляется зависание? В том, что сокет надо перезапустить после того, как от него отключатся? Опять же, дело в кривых руках и нежелании читать документацию. У меня оно, почему-то, пашет стабильно и именно в серийных изделиях. Так что говори чисто за себя.
Абдуринщик?
С ардуйней никогда не работал и работать не собираюсь. Для STM я даже HAL и SPL не использую, ибо кал полнейший. А вот фото кишек коммерческого изделия я выкладывать не намерен. Ну и использую я не модули, а сам чип W5500 на одной плате с МК. Работает замечательно, даже на морозе.
Единственная причина применения w5500 это использование "убогих" микроконтроллеров, в ценовом диапазоне до 100р. В противном случае получается дорогое, функционально ограниченное устройство. Начиная со 107 микроконтроллера использовать w5500, такая же глупость, как использовать внешний UART или таймер.
16 часов назад, BARS_ сказал:
лишь подтверждает мои предположения об убогости выбранного микроконтроллера.
И правильно, зачем позориться, если фото никакой коммерческой ценности не представляет.
Тема называется STM32F407VG + LAN8720, про w5500 следует писать в теме stm8s003+w5500 и там "плакать, колоться, но продолжать жрать кактус".
12.01.2020 в 13:43, Andy-B сказал:
Утверждение криворукого программиста. Лично я их использую с 205 и 429 серией.
W5500 стоит копейки. И давай подробнее про ограниченный функционал.
Это подтверждает лишь твое незнание МК, не более. Особенно если учесть, что 98% кода HAL/SPL не нужны для работы и выполняет тупейшие проверки на возможность выставить тот или иной бит в данной ситуации. Без этого барахла код получается на порядок компактнее.
За фото я могу уехать далеко и надолго. Так что обойдешься. Визнет, кстати, я и в промышленных девайсах видел. Тот же Kinetic их ставит и подключает к ПЛИС.
А теперь давай подытожим. W5500 использует всего 5 выводов для подключения к МК. Плюс к этому у него внутри реализован весь стек TCP/IP/UDP. Соответственно, это барахло не требуется тащить в код. А вот в случае с LAN8720 и аналогичными PHY программисту представляется крайне веселая задача по написанию стека вручную. Это, конечно, безумно интересная задача, но какой смысл тратить на нее время, когда есть готовый чип? Плюс количество используемых выводов. Мои проекты, как правило, большие и сложные. В результате чего даже в 100-ногом МК могут быть заняты ВСЕ выводы. и пихать туда при этом PHY - бред сумасшедшего. А самое прикольное в том, что работая с W5500 я вообще никак не завишу от выбора МК. Т.е. я могу подключить его куда угодно с минимальными изменениями прошивки. Библиотека для работы с визнетом от этого не поменяется.
Ну 3.5 бакса это не копейки а половина МК (а то и почти весь). Но т.к. я понимаю что TCP/IP это большая нагрузка на ядро, нужно использовать наверное уже в зависимости от задачи.
14.01.2020 в 23:14, BARS_ сказал:
На том же али они в виде модулей в пределах 200р стоят
Повторюсь - модули это для лохов. LAN8720 на том же али по 13 р.
14.01.2020 в 14:07, BARS_ сказал:
8 сокетов, 16 кБ, данные еще доставать из SPI нужно. В случае с LAN8720 данные уже в памяти. Host name в твоей железке можно изменить, или она всегда как wiznet регистрируется в DHCP?
ага, либы для дураков придуманы, крутые программеры пишут на регистрах и сразу в объектном коде.
Использование 100% ресурсов МК это ошибка в проектировании. А бред сумасшедшего это экономия на спичках.
ага, либы ведь для дураков, поэтому крутые программеры пишут свой TCP/IP стек.
И вообще не засоряй тему.
