Усилитель на TDA 7293 в корпусе Амфитон-у-002.
Гость miterR
Всем привет! Не нашел подобной темы, но думаю, что должна быть и буду благодарен, если направите туда)! Имеется корпус с пред. усилителем и трансформатором от Амфитона 002, также имеются две платы усилителя на TDA 7293 с диодными мостами и конденсаторами по питанию. И я хочу всё это объединить в одно целое. Подскажите: Стоит ли это делать? Подойдет ли трансформатор(4.702.019, мощность ватт 150)?  Я думаю нужна защита, хоть и смотрел видео, что делают без нее. Можно ли плату защиты заказать с Китая?
55 минут назад, Гость miterR сказал:
решать тебе
да
да
да
Я на все вопросы ответил?:D
1 час назад, kuzmitch сказал:
@Гость miterR Гостей здесь не особо приветствуют и отвечают!!!
Я зарегистрировался и создал тему! Сейчас не могу зайти на сайт под ником и паролем! Когда захожу на форум, то все сбрасывается!
29 минут назад, misterR сказал:
Одно "да" лишнее
нет - проверь сам ----
1 час назад, KRAB сказал:
нужна зашита - ДА
можно ли заказать - ДА
С остальным - и так понятно.
нужна зашита - ДА
Нужна ли защита, это не вопрос, а предположение))
Только что, misterR сказал:
Нужна ли защита,
Внутри МС уже есть, нет смысла!
10 минут назад, KRAB сказал:
нужна зашита - ДА
А зачем если уже в МС оная есть?
Её будет достаточно? Думал заказать кит набор. Будет ли какой толк от такого усилителя? Эти платы заказывал другу, хотели в S70 поставить.
2 минуты назад, Yuretskok сказал:
От постоянки
Я ее не юзал, но если память не изменяет, то есть. Могу ошибаться. Если не прав поправте:)
Не знаю пока УМ на МС без зашиты внутри:)
27 минут назад, misterR сказал:
которое ты желал разрешить в ту или иную сторону, т.е. ЭТО - и есть ВОПРОС.
25 минут назад, kuzmitch сказал:
такая никакая .... это РАЗ, а акустику от ИМС кто будет защищать?
16 минут назад, misterR сказал:
ты пытаешься переложить ответственность НА ФОРУМ ... Делаешь другу ТЫ - решать - ТЕБЕ ...
15 минут назад, kuzmitch сказал:
по теплу и от КЗ выхода - и это она ЗАЯВЛЕНА в даташите на ИМС, что выпекли в очередной раз узкоглазые в подвале - они и сами не знают .... ну а про защиту акустики - уже выше - сказал. Про щелчки и т.п. - аналогично, либо городить алгоритм по муте-стендбаю, который афтар сам делать не будет.
Изменено пользователем KRAB
4 минуты назад, KRAB сказал:
От тебя впервые это слышу:)
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
ты шутишь? ОК - пробился выход ИМС УНЧ - постоянка на выходе - что приснится колонкам? Мечты каждой женщины - БОЛЬШОЙ ПИСЕЦ и БУЙ :D
2 минуты назад, KRAB сказал:
ты шутишь?
конечно:D
Я же писал
23 минуты назад, kuzmitch сказал:
Я ее не юзал,
и
24 минуты назад, kuzmitch сказал:
:D
@misterR Так, что я писал выкинь и ставь защиту:yes:
года 3-4 назад я тоже чтот подобное юзал ,в итоге гуамно из этого вышло.не  страдай ерундой у тебя норм  трансформатор собери что-нить более достойное в магазе сейчас трудно купить. имхо.
10 часов назад, KRAB сказал:
Вопрос я не ставил, ну да ладно). Ответственности никакой нет, просто интересно мнения опытных людей.
10 часов назад, Serjmaster сказал:
Там ЭМОС,не прокатит.Адаптировать замахаешься.
Спасибо!
10 часов назад, BAFI сказал:
Что например?
Такая подойдет?
9 часов назад, Yuretskok сказал:
Ставь нормальную защиту.
я имел ввиду усилитель ) паяльник как понимаю есть?- если про защиту - вот! дешего и сердито) и не нужно лишний раз китайцев кормить. проверена - работает. замену транзисторам можешь взять любые что есть в наличии или дешевые .имхо
Изменено пользователем BAFI
Свободного времени пока нет, но хочется пристроить эти усилители). Для питания этих усилителей нужно развязку сделать. На сколько нужны конденсаторы и диодный мост? конденсаторы 10000 мф. хватит? Диодный мост 20а. достаточно?) Платы такие. конденсаторы там по 2000, диодный мост сейчас немогу сказать какой. Пригодится ли это?)
1 час назад, misterR сказал:
все ответы на эти вопросы давно есть ТУТ в ПОИСК-е и Гугле и никто не будет сто раз одно и то же писАть ... ЧИТАЙ, а если
продай их и не морочь голову.
Спасибо за совет)! Купите у меня?)
