Завышенное питание дежурки ATX
Всем привет, возникла такая проблема, дежурное  блока питания на шим sg6105 переделан под TL494 стало завышенно, вместо 17В почти 40В, вместо 5В почти 12В, всё началось с того, что на 17В я поставил линейный стабилизатор 12В для питания кулера охлаждения все работало долго и замечательно, но тут мне понадобилось поставить защиту от постоянки на динамики (бп делался под усилитель) он потребляет жалкие 50мА но так как линия слабая, видимо ему этого хватило и получилось, что получилось, хотел бы узнать, что могло сломаться, что бы не копашить лишнего и не делать проблем, впринципе могу и так оставить, ибо так пологаю он просто работает на максимум, а так как у меня в розетке стабильно 250В, он выше 40В не должен поднять, а для TL 40В это максимум, да и бывшая 5В линия сейчас как раз почти 12В для питания "навесного" само то. Но все же боюсь, ситуация то не штатная, не дай боже сгорит TL за ней и транзисторы полетят...
Нашел проблему, но теперь не могу понять, из за чего это...
До этого, когда только припаял модуль защиты сгорела дорожка и оборвала цепь после стабилизатора 12В, потом я поставил на 5В линию преобразователь мт3608 для питания защиты (кулер подключал, но он какие то страные звуки издавал поэтому поставил его назад на его место) вот подключил и сплавилась перемычка, сейчас гляну куда она и откуда она идет. Явно что она связана с дедуркой, но ведь ток там не настолько большой, что бы сплавить перемычку...
Эта перемычка подводила - питания на плату, на которой tl431 и tl494 поражен как не сгорела tl494 видимо где то другой - нашла и понятно почему нет стабилизации, так как 431 не подключен. Но вот почему же она перегорела...
2 минуты назад, KomSoft сказал:
Резистор R47
Да нет, он бодрячком! (:
С чего вы это взяли?)
35 минут назад, KomSoft сказал:
потрескавшееся и отколото
Ааа, это резисторы такие, у них очень слабое покрытие, а я их бывает зажимами зацепляю и они скалывают краску.
Проблема найдена!
Оказалось у меня разные "массы" были, минус на питание защиты был не средней точкой на основном напрядении, а -35В, поэтому в модуле защиты они закарачивались и все сгорало.
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
