Индикатор уровня на ИЛТ4-30М
Индикатор уровня на основе вакуумного люминесцентной колбы ИЛТ4-30М с одиночным питанием и без применения узкоспециализированных микросхем.
Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/raznoe/indicators15.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/21752/
В 08.07.2019 в 18:17, nvju1967 сказал:
В 1985 году был такой набор, там нет узкоспециализированных микросхем. Сам собирал, запустился сразу.
А разве при накале постоянкой свечение равномерное или просто перепад яркости незначительный?
1 час назад, KRAB сказал:
какая разница ЧЕМ имитировать электроны?
В каком то старом японском индикаторе давно не прокатило постоянкой. Но-единичный случай за все годы
  • 1 год спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте, интересная конструкция. Давно хотел сделать индикатор уровня на таком индикаторе, есть от какого-то магнитофона, но там нерабочая управляющая микросхема. К тому же нужно отдельно подавать напряжение накала, а здесь все на одной плате реализовано.
  Уважаемый автор, или кто повторил данную конструкцию, можете ли скинуть фото в хорошем разрешении, чтобы видно было маркировку деталей, что где запаяно. Или печатку с подписанными элементами, буду очень признателен. Заранее благодарен.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
