замена 24n40 на 24n50 возможно?
Гость Иван
Добрый вечер! в усилители д класса в выходном каскаде поломало ножки под корень у транзистора 24n40, в настоящее время нет в наличии в магазине 24n40, возможно ли поставить 24n50 подобрав близкий по параметрам к другим 24n40? Не сгорит усилитель вообще?
Возможно.
Вот только непонятно, нафига в УМЗЧ надо было пихать 400-вольтовые полевики? А Вы вообще хотите 500-вольтовые...
7 hours ago, Falconist said:
Возможно.
Ну какие поставили Корейцы такие стоят, в бп стоят 24 штуки Irfp064n в выходном каскаде 16 штук 24n40, усилитель 7 киловаттник
Я сомневаюсь что там родные все, стаять IOR транзисторы разных партий в выходном каскаде, ну я думаю что подорбранные близкие друг к другу, в блоке питания по маркировкам все одной партии... Усилитель брал 2 года назад б/у и не знаю его прежнюю судьбу, вот в радиомагазине есть ior овские транзисторы оригиналы 24n50, 24n40 нету, если поменять один на 24n50, при нагрузки вот думаю не пыхнет?!
Основные параметрЫ указаны в названии. Ток стока = 24 А; напряжение на стоке = 400 (500) В, канал N-типа. Чего нет в названии - сопротивления канала и емкости затвора.
Добрый совет (судя по задаваемым вопросам): закройте аппарат и ищите Мастера. Ремонт после Вашего "ремонта" обойдется минимум вдвое дороже, чем без оного.
у нас мастера при любой поломке говорят все транзисторы сгорели, а их там в бп 24 штуки ирфп064 и в выходном каскаде 16штук 24н06, очень круглая сумма выходит за ремонт, сталкивались уже, усилитель запускался с выпаянными транзисторами в выходном каскаде, все отлично работает, по дорожкам выходного каскада все прозвонил - отлично, был бы 24н40, уже б подобрал бы подходящий и впаял,  а их даже под заказ вести не хотят...
Емкость затвора у них разнится более чем на 1000пФ, сопротивление канала 0.15 и 0,17ом
Сгорели - не сгорели, но параметры транзисторов каждой партии могут различаться довольно существенно. Так что ваши мастера по большому счету правы  Не зря же народ придумал максИму:
Quote
Скупой платит дважды.
Еще-от производителя эти и остальные данные могут отличаться в разы...а с али -это орлянка,сегодня один норм,но завтра перемаркировка.да и все магазины в шаговой доступности та жк орлянка.если этого не знаешь ,не включай паяльник...
7кВт=какое напряжение на выходниках?и фото интересно
160 вольт вроде, но это не точно, не замерял... Но снимал с него при 16 вольтах питания 5800 ватт, подключение динамиков было в 0,35ом и рост был до 1,13ома
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
