Помогите, собираю первую колонку
Здравствуйте всем, у меня проблема у меня динамики от 2 компьютерных колонок по 3w 4 ом их я решил подключить через микруху pam8403 и так же в связку хочу поставить 2 колонки от микросистема на 20w подключать к pam8403 боюсь что сгорит микруха. Поэтому планирую купить ещё микруху какую нибудь на выход в 20w. Можно ли 2 микрухи соединить вместе и что нужно будет ведь другая микруха жрёт гораздо больше чем 5в как pam8403
У динамиков мощность указана всегда как максимальная, при которой динамик сгорает. Не стоит подавать на динамик то, что указано на этикетке... Лучше меньше, в том числе 3 Вт на 20 Вт динамик подавать будет безопасно для динамика.
Сам усилитель этот даёт 1.5 Вт в 8 Ом нагрузку.
И 3 Вт при нагрузке 4 Ом. Усилителю совершенно без разницы, будет динамик на 1 Вт, или на 1000 Вт, в 4 Ом будет играть и греться одинаково, давая свои 3 Вт.
2 Ом колонки он не потянет, так как микросхема рассчитана максимум на 3 Вт, 6 Вт она не выдаст.
И 20 Вт Она не выдаст. По закону Ома, что бы она дала 20 Вт, нужно или питание поднимать до 15 вольт (от чего она сразу сгорит) Или динамик подключать сопротивлением в 0.5 Ом (опять же - сгорит).
Вот какую нагрузку ты собрался подключать (это единственный параметр - сопротивление) ты не написал.
12 часов назад, Алексей Хабибуллин сказал:
По входам можно, по выходам на динамики - нельзя !
2 часа назад, tilarids сказал:
А как запитывать? Просто + и - запитать параллельно? И аукс тоже соединяешь?
5v это сейчас потом уже дальше думаю перенести на батареи
@Алексей Хабибуллин Мне что-то подсказывает, что будет земляная петля, которая даст кучу шумов.
С соединением минусов нужно будет поиграться. Может вообще минус питания подать лучше на экраны.
(в точке соединения двух плат - на аукс)
20 часов назад, Алексей Хабибуллин сказал:
что нужно будет
нужно будет открыть книгу по радиоэлектронике и прочесть ... никто рисовать и расписывать на уровне "для обезьянки" - не будет. А у тебя нет даже ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЗНАНИЙ по электронике и физике.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
