Высоковольтный импульсный трансформатор
Прошу прощения, возможно задаю вопросы, тысячу раз заданные. Просьба понять, простить и помочь.
Необходимо рассчитать трансформатор для возбуждения пьезокерамического излучателя.
Схема возбуждения излучателя на рисунке.
Напряжение на первичной обмотке 500 В.Сигнал Shot - это прямоугольные импульсы. Длительность импульса tи=50мкс, частота следования f=2Гц.
Магнитопровод - тороидальный, состоит из 3-х колец C058438A2, материал HighFlux (насколько понял это порошковое железо). Выбрал такой из-за высокой температуры эксплуатации - до 150С. По документации на сайте производителя задался приращением индукции 0,7Тл. Площадь сечения магнитопровода 6*10^(-4) м2
На излучателе необходимо получить близкий к прямоугольному импульс, амплитудой U2=2000В. Емкость излучателя Ск=50нФ
Рассчитав "в тупую" количество витков первички
N1=(500*50*10^(-6))/(0,7*10^(-4))=59
Намотал первичку N1=60. количество витков во вторичке N2=N1*(2000/(500*0,9))=266 намотал с запасом. Обе обмотки ПЭТВ-2 диаметром 0,315.
Нагрузил трансформатор на излучатель, снял осциллограммы: на резисторе R3 ("форма тока на первичке", 1-й канал осциллографа), на стоке (2-й канал), сигнал Shot (3-й канал), выход трансформатора (4-й канал).
При расчетном значении емкости С1=СкU2^2/U1^2=0.8=1мкФ  с двукратным запасом т.е. при С1=2,2мкФ, максимальное напряжение на выходе получается U2=1,55 кВ
При этом напряжение на вторичке  U2=1,93 кВ, на приведенной осциллограмме получается при С1=4,4мкФ.
Насколько я понимаю трансформатор насыщается. Так как ток первички поднимается до 6/0,2=30А за примерно 4 мкс.
Прошу помочь в расчете трансформатора. Что я не так делаю? как оптимально рассчитать трансформатор в данном случае? Возможно ли сделать так, чтобы он не насыщался?  Хочется уменьшить С1=2,2мкФ  и при это получать 2000(плюс минус 100В) на излучателе.
C058438A2(1).pdf
Да, скорее всего, магнитопровод насыщается из-за отсутствия в нем зазора.
На кольцах без зазора можно ваять только двухтактные схемы возбуждения. При том крайне желательно, чтобы переменное напряжение возбуждения не имело постоянной составляющей (обе полуволны должны быть строго симметричны).
27 минут назад, brainfog сказал:
выбрал такой из-за высокой температуры эксплуатации - до 150С.
А надо было в соответствии с типом схемы. Хотя, вроде как, указано, что для флайбека оно подходит.
38 минут назад, brainfog сказал:
Для расчета на сайте есть проги "Старичка".
3 часа назад, Falconist сказал:
Highflux - материал с распределенным зазором. Такой нельзя применять?
3 часа назад, BARS_ сказал:
Ну как я думаю, моя схема больше похожа на прямоход. Какой магнитопровод нужно было выбрать для этого типа и для такой температуры окружающей среды?
Хорошо попробую пересчитать
Либо двухтакт,либо толку не будет.Пьезоизлучатель-тот же конденсатор.
Смотрите схемы УЗ-ванн.
11 часов назад, Hambaker сказал:
Просьба аргументировать почему. И что значит толку не будет? Я встречал схемы возбуждения излучателя однотактным преобразователем
Попробовал рассчитать в Forward от Старичка
Возникают следующие проблемы:
1. При добавлении магнитопровода в программу. Материал прописываю HighFlux. Выбираю форму R. Ставлю галочку Добавление в базу (ввод данных). ввожу эффективную магнитную проницаемость 125 и размеры с дататашита. При нажатии Добавить сердечник в базу проницаемость становится 2200, а материал изменяется на N87. Почему так происходит.
2. Программа не дает установить duty cycle меньше 0,001. В моем случае duty cycle=tи*f=50*10^(-6)*2=0,0001
3. Какой в моем случае рассчитать номинальный ток ( в выходных характеристиках)? Как его рассчитать? И какой минимальный ток?
Просьба подсказать, как решить эти проблемы
Господа ну помогите!
Может мне какой резистор в цепи первички поставить или длительность импульса изменить. Совсем не понимаю что делать сейчас.
Просьба удалить тему. Помощи не дождался  и вряд ли дождусь. Советы типа "для расчета есть прога Старичка" мне не нужны я это итак знаю.
07.08.2019 в 18:06, brainfog сказал:
На основании чего задана длительность возбуждающего импульса?
Желательно измерить любым методом резонансную частоту механического резонанса кристалла излучателя. Этих резонансов несколько и необходимый выбирается из чертежа излучателя. Обычно оптимальная частота обозначена в паспорте излучателя.
Если длительность возбуждающего импульса больше оптимальной, то мощность на выходе излучателя будет уменьшаться.
Изменено пользователем _VN_
Резонансная частота излучателя 13 кГц. То есть период примерно 80 мкс. Где-то читал, что для возбуждения излучателя нужен импульс в 2 раза меньшей длительности. То есть 40 мкс. На самом деле длительность я пробовал менять от 30 до 150кс при этом амплитуда не изменялась. Ну выбрал 50 мкс
При этом напряжение на вторичке уменьшается с увеличением емкости излучателя, хотелось бы чтобы напряжение не менялось в диапазоне нагрузок 50...100нФ. До сих пор не понял, правильно ли выбрал материал и размеры магнитопровода. Я не понимаю, как определить мощность нагрузки и ток в ней. И как выбрать число витков в первичке, чтобы магнитопровод не насыщался.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
