Автомобильный Сигнал
Уважаемые, извиняюь за чайниковость вопроса, но все же.
Купил автомобильный горн от какой-то нашемарки за 175р. Единственная надпись на нем - сделано в России и 12В. Надо заставить его гудеть от обычной розетки на 220 вольт.
Что сделал: купил трансформатор для галогенок INPUT AC 220-240V 50/60Hz, OUTPUT AC 12V, 60W
На выход подпаял мощный диодный мост MB5010 в качестве выпрямителя и к нему подключил горн... и... нифига вообще. В горне только что-то шуршит тихонько, когда подключаешь его к сети. Что я делаю не так? :( Может горн более требователен к качеству выпрямления? Надо конденсатор добавлять? Или что еще может быть?
PS. Кстати, странно, но почему-то под нагрузкой меряю напряжение на лапах диодного моста и вижу не 12В, а 7.4. Это столько вольт мост кушает? :-/
А внутри него плата хоть стоит?
Походу нет!
Так что цепляй его на прямую,
к авто-акуму,
и затыкай уши!
Едят они немерянно. Просаживается ваш БП.
А надо от сети. :( Немеряно- это сколько? Неужели столько, что стационарная электросеть столько не может дать? Может трансформатор нужно помощнее? Какой (из галогеночных)?
Изменено пользователем aklabs
Конечно можно,смотри:
Что-то я не понял что это, зачем там столько диодов и куда они подпаяны...
PS. Кстати, начитал тут в инете, что по ходу дела автомобильный сигнал требует 6+ ампера.
конденсатор 15000Х50в ,а диоды КД213 ,
если знаеш то каждый по 10 А ,а если в паралель?
Плата не сверлится, поверхностный монтаж!
! Изменено пользователем AHTUBAURI
6А реальная цифра. Проще провести натурный эксперимент.Тестер, сигнал и знакомый автомобилист. Замеряете параметры и от них пляшете. Если не секрет, куда такой девайс дома лепить, уж не воров ли пугать. Мож вам посмотреть в сторону ЗП сирен, там мощность излучения до 130 дБ доходит, а потребление весьма скромное...
Почти воров :) Повадился к кошаку в будку ходить вражеский кот, которого мой кошак выгнать не может, ибо не боевой. Хочу забрать своего кошака домой на ночь, а в будку поставить кнопку на пол и сигнал на входе, направленный внутрь.
Тогда ЗП- лучший вариант. От аккума можно запитать, потребляет 40-80 мА.
Проучи засранца! :lol: И за одно проверим правда ли у них 11 жизней...
Изменено пользователем -DeNis-
Всё очень просто. БП - импульсный и мост и кандеры к нему цеплять нельзя. Напруга на выходе появляется только под нагрузкой. Совет - нужен простой трансформатор 220/12, моск и конденсатор 25v и хотя б 2200 mF.
Спасибо за внимание :)
Умею паять полевики, лесовики и луговики
