Реанимация Blaupunkt travelpilot rns 150
GooseW123
Здравствуйте!
Хочу разобраться и восстановить отличную магнитолу с просто офигенным звучанием.
Начну с наиболее критичной для меня неисправности:
Банальный  CD ERROR
Происходит все так: вставляется диск исправно монтируется приводом, дальше надпись ожидание без всяких звуков работающих механизмов и далее вылет ошибку.
Разобрал, увидел мутную линзу, поменял весь модуль оптический на донорский с заведомо рабочей магнитолы... Не помогло.
Решил на подключенной магнитоле снять крышку и посмотреть что происходит... Оказалось почти ничего. Диск исправно монтируется но дальше он чуть дергается на миллиметр и все... Ошибка.
Может кто из здешних гуру наставить на путь истины меня? Буду очень признателен.)
1 час назад, ROMMo сказал:
Мотор "закис"
Возможно такое что не хватает ему стартового тока чтоб раскрутиться?... Попробую с донора поставить сегодня моторчик.
Если головку сдвинуть ручками в сторону, при старте она позиционируется на ноль?
Вот такой моторчик. От донора не подошёл. Может кто знает откуда его можно стибзить?
13 часов назад, KomSoft сказал:
Не пробовал, но после того как я поменял голову я её не оставлял в нулевом положении так и собрал как есть. Сейчас разбирал - стоит в нуле до самого концевика продвинутая.
14.08.2019 в 18:31, KomSoft сказал:
В общем после долгого и увлекательного квеста по разборке и сборке привода загрузки я его сломал ))))
Взял корпус от донора все с него снял кроме механизма загрузки, собрал всю камасутру воедино от оригинального сидюка на новом корпусе. Моторчик, бошка, моторчик бошки кстати не подошёл я припаялся к тому что с шестереночным приводом...
Итог:
Диск загружается, даже крутится, бошка пытается сфокусироваться но увы...
Каковы следующие действия? Бошка с линзой точно рабочая!
Видос того что происходит:
https://vk.com/video6660754_456239196
формат вашего совпадает с возможностями магнитолы? как я понял она поддерживает только стандартный CD Audio, не вся техника того времени поддерживала даже 700 MB диски
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
7 часов назад, oleg_s сказал:
Не, 700мб она должна читать. Все остальные читают. Любой аудио сиди
2 часа назад, oleg_s сказал:
а должна ли CD-R?
Ни одного Блау в том числе и более старых моделей не встречал, который бы не читал Audio CD на диске CD-R...
У меня тех же годов Tokyo RDM даже выглядит только в ней нет навигатора - любой аудио диск читает без проблем.
Кстати, вот сейчас не пойму что происходит. Соединяю питание (при этом диск уже в дисководе но магнитола не включена дисплей не показывает ничего кнопочки не горят... Кароче в ожидании) - она начинает его ворочать... Уже с минуту что-то делает головку гоняет туда сюда... Не останавливается... Что происходит? 0_о
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
