Реанимация Blaupunkt travelpilot rns 150
GooseW123
Здравствуйте!
Хочу разобраться и восстановить отличную магнитолу с просто офигенным звучанием.
Начну с наиболее критичной для меня неисправности:
Банальный  CD ERROR
Происходит все так: вставляется диск исправно монтируется приводом, дальше надпись ожидание без всяких звуков работающих механизмов и далее вылет ошибку.
Разобрал, увидел мутную линзу, поменял весь модуль оптический на донорский с заведомо рабочей магнитолы... Не помогло.
Решил на подключенной магнитоле снять крышку и посмотреть что происходит... Оказалось почти ничего. Диск исправно монтируется но дальше он чуть дергается на миллиметр и все... Ошибка.
Может кто из здешних гуру наставить на путь истины меня? Буду очень признателен.)
1 час назад, ROMMo сказал:
Мотор "закис"
Возможно такое что не хватает ему стартового тока чтоб раскрутиться?... Попробую с донора поставить сегодня моторчик.
Если головку сдвинуть ручками в сторону, при старте она позиционируется на ноль?
Вот такой моторчик. От донора не подошёл. Может кто знает откуда его можно стибзить?
13 часов назад, KomSoft сказал:
Не пробовал, но после того как я поменял голову я её не оставлял в нулевом положении так и собрал как есть. Сейчас разбирал - стоит в нуле до самого концевика продвинутая.
14.08.2019 в 18:31, KomSoft сказал:
В общем после долгого и увлекательного квеста по разборке и сборке привода загрузки я его сломал ))))
Взял корпус от донора все с него снял кроме механизма загрузки, собрал всю камасутру воедино от оригинального сидюка на новом корпусе. Моторчик, бошка, моторчик бошки кстати не подошёл я припаялся к тому что с шестереночным приводом...
Итог:
Диск загружается, даже крутится, бошка пытается сфокусироваться но увы...
Каковы следующие действия? Бошка с линзой точно рабочая!
Видос того что происходит:
https://vk.com/video6660754_456239196
формат вашего совпадает с возможностями магнитолы? как я понял она поддерживает только стандартный CD Audio, не вся техника того времени поддерживала даже 700 MB диски
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
7 часов назад, oleg_s сказал:
Не, 700мб она должна читать. Все остальные читают. Любой аудио сиди
2 часа назад, oleg_s сказал:
а должна ли CD-R?
Ни одного Блау в том числе и более старых моделей не встречал, который бы не читал Audio CD на диске CD-R...
У меня тех же годов Tokyo RDM даже выглядит только в ней нет навигатора - любой аудио диск читает без проблем.
Кстати, вот сейчас не пойму что происходит. Соединяю питание (при этом диск уже в дисководе но магнитола не включена дисплей не показывает ничего кнопочки не горят... Кароче в ожидании) - она начинает его ворочать... Уже с минуту что-то делает головку гоняет туда сюда... Не останавливается... Что происходит? 0_о
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
