Микросхема RTC PCF8563 помощь по даташиту
4 часа назад, GalatZ сказал:
что имеют ввиду
Имеют в виду возможность управлять длительностью внутреннего сигнала сброса внешним контроллером по шине I2C, чтобы быстрее запускался и можно было быстрее его тестировать.
Больше чем уверен, что это какие-то заморочки производителя, чтобы сократиь время проверки при массовом производстве, и кроме них нафиг никому не нужно. В устройстве, где этот модуль используется, должен применяться нормальный запуск с ожиданием, пока закончится внутренний сигнал сброса этого модуля.
Изменено пользователем Lexter
Не всегда. Когда мы же обеспечиваем коммутацию напряжения питания и уверены на 100% что оно уже давно стабилизировалось а нам надо быстренько пообщаться с чипом - нет смысла дожидаться окончания отработки POR, который нужен лишь в момент первоначального включения с зарядкой силовых конденсаторов и соответствующим плавным ростом напряжения питания. Если это схема которыя включается раз в минуту для экономии заряда батареи по сигналу с внешнего таймера то в этом есть смысл - пока этот POR отработает система вынуждена потреблять энергию с батареи, дожидаясь окончания гарантированного сброса чипа. Для этого и предусмотрен режим отмены POR.
Суть просто в чем, при включении устройства и переходе с батарейного питания на основное, иногда слетало время, после того, как только опрос RTC сделал "чуть позднее" после старта управляющего мк, проблема ушла, перелопатил даташит и апноты, и вот это единственное место, по которому есть сомнения, относится это к случаю моей проблемы или это как написал @Lexter только для тестирования.
Очевидно, это не имеет отношения к твоей проблеме. Твоя проблема заключается в том что ты пытаешься опросить часы пока они ещё в сбросе, естественно получаешь чушь и эта чушь поселившись в переменных потом записывается обратно в часы, которые к этому времени очухались и начали работать.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
