Сгорел усилитель SVEN MS-2050
rybac
Кто нибудь ремонтировал такой аппарат?Микросхема ВТ 2313 м. Сгорел трансформатор двух полярный и полностью один канал на TDA 2 050,предохранитель целый.Что за микруха  ВТ 2313 м?Может кто поможет?
Заменил трансформатор и одну из четырех микруху DTA 2050. Появились признаки жизни, один канал и сабб , радио заработало.Блютуз и флешка не работают, сразу отклюIMG_20190722_200921.thumb.jpg.061689c11e6fd9a1c8d478fd95dd1976.jpgчается.
На трансформаторе наклейка, читай что там написано.
Из написанного и прочитанного ;)можно подобрать подходящий.
Все что сгорело на плате выпаять и заменить конденсатор  новым (микросхему пока не впаивать).
Прозвонить тестером на кз по питаниям.
С новым трансформатором ( можно два отдельных, внутри похоже места полно) включить и посмотреть нагрев деталей и т.д..:)
Поменял трансформатор поставил два один двуполярный 2х12v, мощный второй маломощный 12v, две мкрухи УНЧ TDA2050 и два кондёра.усилитель работает тихо только в режиме радио, подключая флешку или режим блютуз аппарат выключается.Радиатор греется не сильно .BT2313M  это что аналог РТ 2313? Я поменял на РТ2313 ничего не изменилось.IMG_20190828_125248.thumb.jpg.8c9e346c4ffe6d8391ed3d7e4469f15d.jpg
Нигде нет схемы на этот аппарат? Даже у официала.
31 минуту назад, rybac сказал:
А зачем два поставил? Вроде же один стоял?
Какой то жесткий ремонт :blink: Видать окончательно отыгрался Свин. Как будто рёбра торчат.....
40 минут назад, rybac сказал:
Повезло. Только заменами оживить аппарат не часто удаётся, чаще до мусорки его доводят.
Ремонт это прежде всего измерения и мыслительная деятельность.
Выпаял два транзистора 1HD.Саб и вот этот канал заработали ,другой канал тоже работает но на него не идёт сигнал.Похоже микра РТ2313.А плата просто выгорела в труху, потому пришлось так припаивать.У родного транса было три обмотки одна 220в вторая 2а , 2хIMG_20190828_125232.thumb.jpg.e9c2967542bbfbbedfa512d2b2028832.jpgIMG_20190828_125229.thumb.jpg.cdfd5e58aa6a3904d979daaf8619f852.jpg
Цитата
12в, третья 0.5а  12в.
28.08.2019 в 16:57, rybac сказал:
В режиме блютуз и флешка не работает.где искать?
в магазине..  новую акустику.. это похоронить с миром и отпеть..
28.08.2019 в 12:00, rybac сказал:
а должно Было?
МЕНЯЮТ НЕИСПРАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, А НЕ ТУПО ВСЕ ПОДРЯД ...
она и даром не нужна для ремонта ....
все грамотные мастера знают, что
https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=FSdoXcq-FsXnrgTWmamYCA&q=РТ2313+аналог+TDA7313&oq=РТ2313+аналог+TDA7313&gs_l=psy-ab.3...264.6550..7212...0.0..0.1194.5464.4-1j0j2j3......0....1..gws-wiz.......33i160.mwcmQazngTM&ved=0ahUKEwiKnffy56jkAhXFs4sKHdZMCoMQ4dUDCAo&uact=5:
где искать?
внутри акустики на плате.
Хороший был аппарат... :D
2 часа назад, rybac сказал:
придёт установлю ,отпишусь.
Обязательно отпишись, мы будем ждать...
Наконец то пришла микросхема.Припаял ,усилитель шипит, а всё остальное нихрена не пашит.Панель вначале повисла на блютузе и через секунды 3 всё  выключалось OFF,потом на AUX перешла и кнопка меню переключает только режимы усилителя.
30.08.2019 в 16:59, rybac сказал:
Выписал родную ВТ2313М
Только что, rybac сказал:
Микросхема "новая" вообще может левак, перемаркировка.
Вообще то схема на эту мс есть в даташите и можно было с ней разбираться.
Но управление конечно идет с процессора и надо смотреть питания и не греется ли она.
47 минут назад, rybac сказал:
Подозреваю что что то не ладное вот с этой микросхемой aci7210ee909-01
Тоже шипит?
Разъединил разъёмы с платы где микра блютуза. потом обратно подсоединил ,заработало радио.усилитель работает нормально.Температура радиатора в норме.Регулировки усилка все работают,и всё . Не работает бпюпуп,флешку втыкал не работает часы ноль показывают всегда,и радио не настраивается.Настройки радио старые каналы.Короче эта микросхема aci7210ee909-01 которая 4-водном кирдык а где такую взять ,даже гугл не знает.
  • 1 год спустя...
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
