Источник тока на оу
Добрый день! Есть простая схема источника тока.
Вопрос заключается в том, будет ли она работать, если питание оу 5В, а в арифметике используется 8В(4*2-3.3)?
Спасибо Схема в приложении.
ССылка на расчет:
https://www.eeweb.com/quizzes/constant-current-source-w-grounded-load-op-amp-design
ну для начала во первых это не источник тока, а аналоговый сумматор.
во вторых  сопротивления между прямым входом и выходом быть не должно.
в третьих для правильной работы требуется двухполярное питание.
Классический источник тока Хемингуэа или как то так.
У меня на плате однополярный сигнал 5В.
Операционник выбрал однополярный...
Если ОУ способен выдать 4.7В на выходе, то будет работать, например, ОУ с rail-to-rail входом и выходом.
Арифметика не означает, что операционник сначала разгоняется до 8В, а потом вычитает 3.3В :) . Он сразу идёт на 4.7В на выходе.
PS. Если посчитать точнее, то для нагрузки RL = 3700 Ом, выходное напряжение должно быть не 4.7В, а 5.1В, что, конечно, невозможно при питании 5В. Значит, работать не будет :(
Изменено пользователем Yurkin2015
Спасибо огромное, больше 4В на входе не подразумевается(3700 ом для примера), это источник тока темп. датчика(4В -150 градусов). Те, 4*2-3.3= 4.7В это максимум на выходе, и я могу использовать однополярное питание 5В, 8 не нужно_)
Только учтите, что минимальное напряжение на датчике будет 1.65В, ниже сделать не получится.
