Беспроводная зарядка
JoyJo
Добрый день господа.
Ситуёвина такая: нужно чтобы wi-fi камера, аккумуляторная, проработала гараздо больше, чем рассчитан АКБ. Но, снимать её на зарядку или заменять аналогичной - не наш вариант. Не спрашивайте почему, так нужно. ))) Работа, такая работа. Так вот, из первого, что приходит на ум, беспроводная зарядка для мобилок, модули которой отдельно продаются. Но, суть в том, что не секрет, что данные зарядки работаю при очень близком расположении приёмной и передающей катушек. А "мне" нужно, чтобы зона беспроводной зарядки была 30-50 см. Я особо (вообще) с беспроводной передачей электричества на работал и не сталкивался. Но вот довелось. Что можно ещё рассмотреть для беспроводной зарядки?
Не вариант. Во-первых место в корпусе ограничено и изменять его конструкцию не представится пока возможным. Во-вторых, камере нужно работать часов 14-15. Размер АКБ гибко велик получится. Тут, даже незнаю. Может всётаки придётся "провода" выводить.
Незаметная проводка - куда более реальный вариант, чем беспроводная передача нескольких Ватт на полметра.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
