подскажите микросхему
Ники
Уважаемые профессионалы.
Подскажите современную, крайне мало потребляющую микросхему со следующими параметрами:
1) Потреблямая мощность как можно меньше. В идеале желательно чтобы вообще не потребляла ничего пока на вход не пошли положительные единицы (импульсы).
2) Микросхама имела всего один вход и как можно больше выходов.
3) Микросхема должна считать входящие на её ход положительные единицы (импульсы) и выдавать на соответствующий выход положительную единицу. При одном положительном (логической единицы) импульсе на входе, на первом выходе микросхемы появляется логическая единица. При втором импульсе на входе, второй выход микросхемы выдаёт логическую единицу. И тд.
4) Питание микросхемы должно быть от 3.3 до 5 Вольт.
Спасибо.
Если частота переключения низкая, то любые микросхемы КМОП будут иметь низкое потребление. В статике можно считать, что они вообще ничего не потребляют.
Вашему описанию соответствуют счётчики 561ИЕ8, 176ИЕ8, CD4017. Для увеличения количества выходов их можно каскадировать (хотя и не непосредственно, потребуются дополнительные элементы).
А можно взять любой многоногий контроллер (есть контроллеры и с микропотреблением), запустить на низкой тактовой частоте и/или использовать режим Sleep.
2 минуты назад, Lexter сказал:
Спасибо. Будет частота двигателя шагового из IP камеры китайской с али экспресс от PTZ управления двигателем поворота камеры. Не знаю, высокая это частота или низкая. Если можно, напишите маркировку и многоногого контроллера с микропотреблением подходящего.
8 минут назад, Ники сказал:
Программу для этого контроллёра тоже написать?
21 минуту назад, Lexter сказал:
Правильно ли я понимаю, что у них вход - 13 ножка?  А 14 и 15 ножки надо повесить на землю?
10 минут назад, Dr. West сказал:
Правильно ли я понимаю, что у счётчиков  561ИЕ8 в моём случае  вход -  это 13 ножка?  А 14 и 15 ножки надо повесить на землю?
13 и 15 на землю. 14 - вход
P.S. Опоздал чуть чуть :D
Изменено пользователем DoG70
Чуть-чуть не считается. Напишите, что нужно организовать ещё и принудительный сброс при включении и будет норм. :D
Принудительный сброс я уже понял как организовать. 10 выход соединить с ножкой сброса на входе. Правда тогда ножек счета останется 9.
1 час назад, Dr. West сказал:
Это через резистор на землю ножку сброса микросхемы посадить?
7 часов назад, Ники сказал:
Может всё таки раскроете потаённый смысл девайса? Что за штука должна получиться в итоге?
6 часов назад, Ники сказал:
Похоже, это попытка сделать некий указатель текущего положения поворотной платформы камеры. Но, думаю, обдумав все нюансы системы, автор откажется от этой затеи. Да и, собственно, нафиг она нужна?
