Переделка Creative S750 на ресивер.
Доброго времени суток.
Имеется звуковая карта Creative SB X-Fi XtremeMusic/Platinum Sound Card PCI , AV ресивер Denon AVR 1706, и колонки Creative Gigaworks S750 ( 7-70 Вт с "мёртвым" активным сабом 210 Вт, после ремонта опять сдох. была потеря мощности проигрывания по 10-20%  в неделю пока совсем не перестал издавать звуки).
От звуковухи с 3х аутов 3.5 - 2 RCA запитал 5.1 входы ресивера. Что бы не портить RCA папы на концах проводов поставил переходники RCAмама с медянкой 2х2.5. Как правильно их расположить я так и не понял, по креативовской программе в режиме канального определения 7.1 играют только 5, при воспроизведении звука работают все 7 колонок (я походу накосячил с покупкой кабеля купил 3 кабеля 2х полосные 3.5  - поэтому и нет сайдов через аудюху). пробовал слушать DTS'ки - воспроизводит нормально (хотя до сих пор думаю что не так вставил в выходы, если не так тыкните как надо пожалуйста) Воспроизведение идёт через Ext. In   TV (на ресивере). Или надо было подключить через 3.5 Digital I\O (аудюха) - Coax (ресивер) ?      В общем колонки работают хорошо - даже лучше чем было при живом сабе.
Теперь хочу остаток "активного" саба приделать к ресиверу, путём переделывания его в пассивный. Саб 3х катушечный с сопротивлениями:  2.3 ; 1.5 ; 4.2 Ом (мерил тестером на обрезанных родных проводах) - при последовательном подключении катушек 2.3 + 1.5 + 4.2 добился 5.5 Ом (хотя должно быть 8, возможно не так плюсовал).
Вопрос - что мне дальше делать  добиться максимального сопротивления в 8 Ом ? Потянет ли ресивер саб через Pre Out напрямую (инфы что в нём есть усилитель на выходе не нашел), или фронты (если в фронты то в какие именно подключить)?  либо докупать усилитель к блинчику (если да то посоветуйте что нибудь) ?     Кишки из саба собираюсь выкорчевать, провода от катушек припаять на освободившийся RCA, 3.5 или силовой выход.
Фотосесия сего извращения прилагается.
qZhA9wdLO1vanxgOHXM5AGDOeGhV6j3elTFCNBWF
Изменено пользователем Andrey Fomichev
Вылезло изображение из спойлера
Через цифру сигнал подавать на карту а не с карты на рес, т.к цап реса хуже цап'а карты.
Во первых, если у карты выход 7.1 а входов реса лишь 5.1, то неоткуда взяться 7.1. Во вторых, почему (согласно фото) джеки карты подключены к выходу реса а не ext in 5.1?
 Если задача была заменить цап реса картой и получить 7.1, то и рес надо с 7ю усилками +активный саб. Сейчас у тебя нет усиления боковых side каналов и канала lfe. Не смотри, что у реса на front'е 4 выхода по 2 ×А и 2×В. Это фишки А/В или А+В под разный импеданс акустики от LR FRONT SPEAKER. На задней крышке всё расписано. К ресу в режиме А+В нельзя подключать 8омную нагрузку т.к будет 4ома. (Если слушать 25% мощности то можно... но если стоит система определения нагрузки, будет срабатывать защита)
И последнее. Импеданс (сопротивление переменному току) на 1.25 больше сопротивления катушки постоянному току. Для Z=8ом, сопротивление катушки R=6.4ом. И не надо забывать про сопротивление проводов от усилка до басовика, которое выше нулевого значения и прибавляется к сопротивлению катушки дина.
3 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
В описании ресивера указано что он 7.1 - этот вход действительно 5.1, к сожалению на данный момент не могу проверить сайды т.к. 3.5 - 2 RCA двух полосные как зелёный джек на схеме аудио карты, и как раз сайды идут по третьей полосе остальных джеков которой у меня нет. И это всё таки вход, или надо было не сюда подключать ?
Изначальная задача была восстановить активный 7.1 саб который (отжил своё) распределял 5.1, 6.1 в 7.1 переключателем, если сигнал шел 7.1 то ничего переключать не надо. В общем саб был в роли ресивера и теперь от него остался только блин и 7 колонок. Иного способа запитать 7 колонок с аудио карты кроме как через ресивер я не увидел и теперь у меня начинает немного ломаться мозг, т.к. 14 лет сидел и особо не парился со звуком. Теперь вникаю потихонечку.
Сейчас главная проблема для меня это запустить сабвуфер - вот у меня есть блин в коробке (встроеный усилитель восстанавливать я думаю нет смысла) - что мне с ним делать ?
Этот рес 5.1- у него 6 входов (лп фронл, лп тыл, центр и саб) 5 выходов на акустику (лп фронт, лп тыл, центр) а сабовый канал  усиливаеться отдельно. У реса 7.1 на два боковых канала больше, поэтому столько же выходов на ас. Здохший саб 7.1 это тот же рес, только с усилком нч канала и всего усилков 8.
Переключение режимов стерео/трифоник/5.1/7.1 есть в любых многоканалках. Система 7.1 может разложить входной стерео сигнал на 7.1 но по качеству будет хуже нежели воспроизводить входной сигнал 7.1 долби или дтс.
Если нет опыта по ремонту брэа и строительству акустики, лучше купить готовое и не париться ещё 14лет.
Откуда взятся опыту если не знать что мне делать с сабом ? Зачем я тут что то пишу ? зачем вообще тут этот форум ?
Купить саб за 30+к рублей или усилитель к моей разрухе за 2к, что бы вы выбрали сами ?
Подскажите пожалуйста что мне делать с сабвуфером, что 5.1 уже пофиг.
У меня такого не случается. А что делать, каждый решает по мере сил и возможностей. Кто не волокёт сам, отдаёт мастерам.
Первым делом питание. Все проблемы начинаются с него.  За 14лет в блоке питания банки стопудов высохли более 20%Е = на замену. После проверить бп на соответствие U в обоих плечах. На майне проверить питание оперов. Там тоже куча литов по питанию и сигналу. Сигнальные лучше заменить на плёночные. Всех проверить esr метром и на ёмкость. Первыми всегда дохгут которые стоят близко к греющимся элементам.
Глянуть ток покоя и постоянку выхлопа выходного каскада сабового ум'а. При необходимости отрегулировать. Остальные ум'ы на микрухах. Там регулировать нечего. Если живые и есть питалово то работать будут.
