FM-радиоприёмник c МР3-плеером
Радиоприёмник с управлением посредством микроконтроллера ATMega8 построен на базе модуля с тюнером RDA5807M. Возможно также применение отдельной микросхемы тюнера RDA5807FP совместно с часовым кварцем без изменения управляющей программы микроконтроллера. В состав схемы радиоприёмника входит модуль МР3-плеера DFPLayer mini.
Ссылка на статью: //cxem.net/tuner/tuner96.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/12798/
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
А можно выложить схемы в более высоком разрешении? Попутно есть вопрос.
Мне схема интересна как для стационара, так и переносной "балалайки", но в стерео исполнении. Снять с МР3 плеера звук можно с 4 и 5 ножек, но вот как лучше замешать выход МР3 с выходом приемника, или проще сгородить переключатель механический МР3-Радио, как считаете?
Edited by gdv2002
@gdv2002  Выкладываю ниже в архиве схемы радиоприёмника в высоком разрешении.
Сумматор сигналов для стереофонического варианта приёмника можно собрать по приведённой ниже схеме для каждого канала. В зависимости от схемы УНЧ резистор R3 может и не понадобится. Подбором резисторов R1 и R2 нужно добиться  одинаковой максимальной громкости как в режиме плейера, так и при приёме радио.  Вместо электролитов желательно поставить керамические конденсаторы, т. к. поляризующее напряжение на них в этой схеме очень мало, и поэтому они могут вносить искажения.
Схемы.zip
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2023 г.
  • 5 weeks later...
Я чаще посещаю тему форума по радиоприёмникам, где недавно andreika123m выложил фотографии собранного приёмника с DFPlaer-ом и печатную плату к нему.
  • 2 weeks later...
Пришло вдохновение и экраны с Али, прикинул платку и откорректировал схему. Версия не окончательная, может что и лишнего намутил, просто глаз "замылился" уже.
Конденсаторы по выходу заменил на неполярные по 1мКф - этого вполне достаточно. В остальном все по схеме Автора. Осталась непонятка с 6 выводом МР3 плеера, так он вроде никуда не подключается, а на фото andreika123m куда-то скоммутирован.
В архиве схема и плата. Жду критики и предложений.
Nokia_MP3.rar
Спасибо, gdv2002 за труды. Очень качественная и хорошо продуманная печатная плата. Осталось узнать она работает или не работает :rolleyes:. Выводы 6 и 8 модуля МР3-плейера предназначены для подключения динамика. Но Ваша плата рассчитана на работу с внешним стереофоническим усилителем . Тоже нужный вариант.
Спасибо, что не поленились отредактировать схему для данного варианта.
@asvetp Спасибо! А есть возможность сменить местами назначение выводов PD0 и PD1 (выводы 2 и 3) Atmega8? Тогда одной перемычкой будет меньше.
Усилитель у меня планируется на TDA2005, старенькая, но она есть у меня и в приемник с динамиками по 3-4 Вт вполне хватит. После проверки выложу плату усилителя, впрочем она с этого форума, тема про печатные платы для TDA2003? TDA2005 и подобных.
Можно вывести выход на динамик, тогда платка будет более универсальная.
Edited by gdv2002
15 минут назад, gdv2002 сказал:
В данном случае это сделать будет очень затруднительно. Дело в том, что эти выводы аппаратно привязаны к внутреннему интерфейсу USART, по которому производится обмен данными с DFPlayer-ом.
Да, выводы под динамик неплохо бы сделать. Но каждый радиолюбитель это может сделать и сам, главное основа для этого уже есть.
@asvetp жаль что с выводами не получится, ну и ладно, одна маленькая перемычка, да еще и не видно ее будет все равно.
Пока так получилось:
P.S. и еще немного "зауниверсалил" платку, можно или неполярные конденсаторы ставить или электролиты.
Edited by gdv2002
От этой перемычки легко избавиться, если  провести дорожку слева от вывод  Vcc, подвинув для  этого дорожки, идущие от модуля к конденсаторам. Но такие мелочи каждый может дорабатывать самостоятельно.
4 минуты назад, andrusha152 сказал:
Вопросик по плате. Если, вдруг, накроется карта памяти, вы сможете ее вытащить? Корпус Меги не будет мешать?
Нет, карта, если смотреть на плату, вынимается вниз. Я вобще планировал использовать USB.
18 часов назад, asvetp сказал:
Для облегчения подключения программатора не мешало бы протянуть дорожку с вывода 1 МК (Resrt)  на разъём.
Да некуда его вытащить малыми силами, да и полноценного разъема прошивальщика тоже нет, чтобы по стандарту было. Ограничился штырьков возле 1 ножки Атмеги.
Штырьки под прошивальщик я паяю с обратной стороны платы и "хвост" программатора давно сделан с одиночными контактами, хорошо подходят провода с разъемчиками "мама" из компьютерных системных блоков. Специально паял, т.к. бывает на плате ни разъема под прошивку нет и вообще никаких выводов, в таких случаях здорово выручает такой хвостик.
На сегодня плата выглядит так:
Nokia & ATMega8_DIP_MP3.rar
Edited by gdv2002
  • 1 year later...
 asvetp,
побеспокою вас еще и в этой теме. При выключении а потом вновь включении питания приемника файлы МР3 начнут воспроизводиться вновь с первого по списку? Файлы располагать на карте без папок, т е папки не читает? А то я немного не понял из описания...
@SСергей При повторном включении  питания плейера файлы МР3 начнут воспроизводиться с того файла, на котором было остановлено воспроизведение. Папки DFPlayer не читает. Нумеровать файлы не обязательно. Это нужно только для того, чтобы в программе указывать какой именно файл нужно проиграть. В данном случае это не нужно.
  • 2 weeks later...
asvetp Подскажите ,в режиме радио стерео режим включен?,или в моно.Хотел использовать его в стерео вареанте.Еще один вариан хочу собрать для велосипеда
Вот первый вариант
но если помните,украли вместе с велосипедом:o
Edited by baza3812
  • 1 year later...
Для тестирования FM_M8_5110_sc_DFP_v1 использовал плату радиолюбителя gdv2002. По плате есть одно маленькое замечание - разъем для USB разведен с перевернутыми сигналами  USB- и USB+. На работоспособность это не влияет, но  USB нужно разводить не прямым шлейфом. Обнаружил еще одну особенность - приемник с прошивкой FM_M8_5110_sc_DFP_v1_QZ создает помеху на частотах кратных 8 MHz, то есть на 88, 96 и 104 MHz. При сканировании это видно по помехе с частотой 88 MHz, но частота 88.3 пропускается. При добавлении частоты радиостанции 88.3 все нормально работает. Я тестировал на даче и не мог поставить дроссель в цепь питания RDA 5807M, но думаю с ним будет лучше. Видимо кварц имеет более крутые фронты и поэтому спектр гармоник больше. Ну а функционал описан создателем этого шедевра @asvetp .
    • О результатах: ни замена TL-ки, ни перенос входа схемы стабилизации до L2 не дало изменений. А вот с увеличением ёмкости С11 амплитуда начала уменьшаться. При 1 мкФ я уже не вижу никакой синусоиды: Конденсатор 1 мкФ взял плёночный на 400В, т.к. керамических такого номинала у меня нет. Но по габаритам не маленький, конечно. Думаю, может поставить туда в smd исполнении. Допускается? Интересно, что в схемах-примерах из даташита к TL-ке только в одном случае используется этот конденсатор между катодом и выводом REF. В большинстве схем его вообще нет. Подразумеваются идеальные условия без наводок и самовозбуждения? По даташиту рекомендуемое значение этого конденсатора вообще 10 нФ, хотя в некоторых схемах БП я встречал 1 мкФ. Про резистор последовательно с этим конденсатором вообще ничего говорится. Если я правильно понимаю, то наличие резистора обеспечивает некоторое ограничение заряда конденсатора. В моей схеме БП изначально этого резистора не было. Вот думаю, а стоит ли его ставить и если да, достаточно ли 1 кОм для ёмкости в 1 мкФ? Если взять максимум для +5 VSB в 1А, то можно использовать нагрузочный резистор на 22 Ом, что обеспечит ток в 0,2А, т.е. 22% нагрузки. В результате при ёмкости С11 100 нФ и нагрузочном резисторе R26 в 22 Ома картинка становится похожей на вариант с прежним нагрузочным резистором в 180 Ом и С11 = 1 мкФ. Но при этом прилично так греется сам R26, хотя установлен на 2 Вт, греется сам и обогревает установленные рядышком электролитические конденсаторы, которым это явно не на благо: Какой вариант будет лучше или правильнее? Просто увеличить ёмкость С11 до 1 мкФ или всё-таки С11 оставить на 100 нФ, а нагрузочный R26 уменьшить до 22 Ом, не смотря на его нагрев?
    • Юморист вы Ясно, что имелась в виду намотка, равномерно распределенная по всему магнитопроводу
    • Я принимаю, с 18-30 мск, приёмник Philips AE2430. Разбираемость 4 и слышимость на 8... Если правильно помню RST )) . Питание от аккумулятора. Замираний нет, 200км от Казани... В 19ч новости будут, запись сделаю.
    • Я же сказал Легко, намотал как просили На Диаметр.  Поправили, спасибо. Уверен Роман прекрасно понял о чем речь
    • Итак, в течении дня прием на переносоной приемник ничего не дал. Сейчас 20ч 35мин, ft-857 внешный несимметричный диполь ниже уровня шумов что-то было на подобие музыки, но могу ошибаться. У нас пока пустота.  UB9WFU
    • Добрый вечер. Извините что беспокою. Получилось у Вас найти схему на БП что на фото ?. ОЧЕНЬ ищу уже не первый день.
