Можно вообще функцию контроля напряжения акб убрать, ради освобождения памяти а на выход контролера, куда шло напряжение контроля, вывести лог 1 для блютуз, если конечно этот вывод позволяет это сделать. Функцию контроля может взять на себя зарядное устройство. Есть неплохие варианты.
@resd1981 По предварительной оценке новая функция должна поместиться если просто убрать выбор номинала батареи, как вы предложили ранее.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
@serg123  Нет, пожалуй не буду переходить на stm32. Инерция мышления не позволяет. Видимо это уже диагноз - называется "Атмел головного мозга".   :-)
Ну это только кажется, Си как говорится он и в Африке Си, работа с портами немного другая но это решается через #define плюс DMA  и перенаправление портов. Поверьте после пары дней экспериментов от более высокоуровневых МК будет трудно руки оторвать.
Ну как излишество, можно например поставить дисплейчек побольше и отрисовать там все свои хателки. Можно конечно и на AVR все сделать, но будет медленно, а например RDS привязан к таймингу и по хорошему нужно опрашивать RDS каждые 40 мСек. А тут еще и блютуз модуль и часики. Да и если постараться можно впихнуть аудио процессор.
8 минут назад, serg123 сказал:
Помню-помню.:mellow: Нет предела совершенству, но лучше принцип разумной достаточности, как по мне.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
7 часов назад, serg123 сказал:
asvetp пишет на асм,асм он и в африке асм,но как его применить в STM32?
я пишу на баском авр,баском он и в африке баском,но и он не подходит для STM32?
ИМХО
Да и для стм нужен свой программатор,сложнее вытравить плату для СТМ32(например STM32F411,хрен в домашних условиях вытравишь ЛУТом),цветные дисплеи стоят намного дороже чем nokia-5110 и SSD1306,да и рдс мало кому нужен-зачем смотреть рекламу (у меня по рдс,который передается на одной единственной частоте из семи, только название станции и реклама-все!даже часы и температуры нет!нафиг не нужен!)
asvetp правильно делает,выбирая "народные" дисплеи,микроконтроллеры и остальные детали,перейдет на STM32 -тема утухнет
Обновил каталог программ радиоприёмников. При выборе программы и схемы приёмника желательно отдавать предпочтение более поздним версиям.
Каталог программ FM радио 2024.pdf
Соглашусь @FOLKSDOICH и @bulat943 . По мне доступность и цена комплектующих имеет значение. Так же простота настройки и управления тоже. Перед Новым годом подарил другу новый приемник - (сейчас он проживает в маленьком далеком городке Ялуторовск Тюменской области, туда раньше декабристов ссылали), так он быстро его настроил на свои станции, проверил блютус и USB, хотя и не радиолюбитель. Правда до этого, я ему еще два приемника посылал, так что он в теме. Но последний конечно его очень порадовал - и названия треков пишет и после выключения - при включении воспроизводит последний воспроизводимый трек, а не начинает сначала. Он мне грибочки сушеные прислал - я ему приемник.
16 часов назад, bulat943 сказал:
asvetp вроде на си переходил но могу ошибаться, а вот насчет асм он и в африке асм, увы у всех мк разная система команд и организация памяти, так что просто так перенос с одно камня на другой не прокатит в отличии от си.
После приобретения определённых навыков в программировании становится не так важно на каком языке писать, а остаётся главный вопрос - что именно делать, как решать конкретную задачу. В любом случае нужно знать особенности данного микроконтроллера.
с
В 09.01.2024 в 06:24, bulat943 сказал:
Цитата
  • сложнее вытравить плату для СТМ32(например STM32F411,хрен в домашних
Кто Вам такое сказал? Да, дорожка чуть менее 5мм (чуть-чуть) ну и что? Другой вопрос, а надо-ли? Для данного проекта, вполне хватает ATmel пусть и 2560 (2564), их хватает, даже со своим плейером, без модуля и с дисплеем картинок Play листа а STM здесь, излишество. И вообще, все мы можем написать какую о программку, на CИ, или ассемблере, НО ! , если что то не так, то вопрос кому? Автору!!!, так вот, ему решать где? что? и как?
9 часов назад, asvetp сказал:
1 час назад, Alex30954 сказал:
Это да.
Изменено пользователем serg123
менее 5мм
Наверное 0,5 мм, не?
STM ? Экономическая целесообразность, распространённость, доступность для широких масс и конечно "легкоусваяемость" программного обеспечения.
О избыточности STM, во многих устройствах процент использования памяти 50 - 70% и менее. Потому как проще использовать то что есть, чем искать где то меньший микроконтроллер, а по стоимости отличие не значительно.
Пока и наверное ещё долго,  в радиолюбительстве AVR и PIC более широко распространены, скажем так, исторически.
Кто Вам такое сказал?Да, дорожка чуть менее 5мм
Так вытравьте плату для STM32F411 дома лутом,там LQFP-100  с шагом 0.5 мм,а не 5 мм!
Так и я за атмел,а не за стм...
Ну пусть будет STM.
Только автор кто будет?
И не надо быть пророком, даже если проект будет таким же простым, конструкционно, последователей будет всё таки меньше.
20 минут назад, bulat943 сказал:
конструкцию
Такое вот есть. Только какой индикатор например непонятно. Как и конфигурация мк( и бонусом хекса тоже не положили.
rda5807m-receiver-master.zip
2 часа назад, bulat943 сказал:
Я делал платы с ПЛИС где между выводами 0,35мм и именно ЛУТ, а не фоторезистом. Если Вам очень интересно,могу зарядить фотик и сфоткать результат.
Между выводами 0,35 мм,а шаг?может там шаг 5 мм то любой вытравит,а в STM32F411 между выводами на самой плате  0,15 мм
Попробовал спаял платку на SSD1306 и STM32F030F4P6(в платане 44руб),на инит дисплея и вывод на экран одного шрифта ушло всего 6 кБ из 16 кБ максимум
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
  • Похожий контент
