В 30.10.2023 в 13:10, standart сказал:
При вращении убегают показания.
Возможно это "дребезг" контакта. В свое время ремонтировал мультиварку - ставил маленькую платку . Помогло.
64.lay
Изменено пользователем Александр В
дополнение
Спасибо за подсказку.Попробую если что. Но я думаю что дело в тайминге. И это можно поправить в ПО и дребезг контактов также. Если медленно вращать энкодер , то попадаю в зону неустойчивого состояния. Когда энкодер был без колеса и была чёткая фиксация такого не замечал.
@standart Да в программе остановленное состояние  энкодера определяется по нулевому коду, который соответствует фиксированному положению . Из-за этого у Вас и появились проблемы. Программа думает, что энкодер всё ещё вращается.
Буду заниматься решением этой проблемы.
@bulat943 Посмотрел на печатную плату bulat943 и был приятно удивлён. как можно было довольно сложную схему развести с минимальным числом и длиной дорожек! При том, что использовался не готовый модуль часов, а собранный из отдельных компонентов. Спасибо!
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
    Опыт эксплуатации радиоприёмника с управлением одной кнопкой показал, что часто при отключенной подсветке дисплея возникает желание посмотреть на каком канале идёт приём станции не настраиваясь на другую станцию, но чтобы включилась подсветка нужно нажать на кнопку, а это приводит к настройке на другую станцию. В приведённой ниже прошивке этот недостаток устранён. Теперь, если погасла подсветка дисплея, первое нажатие на кнопку включает подсветку, а последующие нажатия действуют как и ранее.
    В качестве кнопки управления в этом приёмнике я рекомендую применять не тактовые кнопки, которые обычно применяются в приёмниках, а одиночную кнопку с более надёжными контактами. Можно взять, например, микровыключатель МП7 и т. п. Мне не раз приходилось сталкиваться с тем, что со временем тактовые кнопки начинают плохо работать, даже в дорогой аппаратуре. Так недавно во время ремонта пришлось заменить несколько тактовых кнопок в радиоцентре Sony_HCD-H551.
FM_M8_N5110_RDS_Bat_1kn_v1.hex
Приветствую участников форума!  asvetp, в варианте КОМБИ-1 выявился ещё один недостаток: в режиме часов при смене суток дата не меняется . Для её обновления нужно либо включить режим приёмника, либо нажать кнопку СН+, а затем СН-. Коррекции даты не требуется.  Для проверки приёмник запитал пока от линейного источника, а не от импульсного.
В 04.11.2023 в 13:20, standart сказал:
Мечта
Оригинал корпус, был вместе с пакетом бесплатных железок. Как бы развести плату, чтобы корпус оставить 1:1 без переделок.
@vaegor Спасибо, что заметили неполадку. Я поработаю над её устранением.
@O5-14 Для такого типа маленьких корпусов хорошо подойдёт программа приёмника с  дисплеем SSD1306 под управлением одной кнопкой. Скоро такая программа будет готова.
Изменено пользователем asvetp
И ещё,  asvetp, проблема внеурочного срабатывания будильника после перехода на линейный БП не исчезла. Кроме того, при установке времени будильника теряет точность и основное время, которое после приходится корректировать.
                            ЕСТЬ МИЛЛИОН ПРОСМОТРОВ!!!
Поздравляю всех радиолюбителей, которые интересуются данной темой с этим событием! Как видно наш форум остаётся востребованным, о чём говорит солидная цифра просмотров. В отдельные дни число посетителей доходило почти до двух тысяч.
Конечно трудно, если вообще возможно, добиться такого результата в одиночку. Наш форум изначально поддержали многие опытные радиолюбители. Многие из них на определённом этапе активно подключались к работе и каждый вносил  свой вклад в дело развития  построения любительских радиоприёмников FM-диапазона. Не будь такой поддержки и заинтересованности, я бы забросил эту тему в самом начале. Вместе нам удалось показать как недорого при помощи простых средств собрать радиоприёмник с приличным звучанием и, тем самым, привлечь к этому делу тех, кто может быть, сомневался в том, что стоит ли за это браться.
МАЛОГАБАРИТНЫЙ РАДИОПРИЁМНИК С OLED-ДИСПЛЕЕМ УПРАВЛЯЕМЫЙ ОДНОЙ КНОПКОЙ
Давно у меня лежал без дела малогабаритный китайский радиоприёмник карманного формата. Я решил переделать его с таким расчётом, чтобы минимально портить корпус. Для этого написал программу с управлением одной кнопкой. Кнопку установил в том месте платы, где было гнездо для наушников. Регулятор громкости оставил тот, что был, напротив отверстия для ручки КПЕ установлен разъём USB-mini и светодиод контроля зарядки аккумулятора. Отверстие для переключателя диапазонов заглушил. Вот что получилось:
FM_M8_OLED_RDS_Bat_1kn.pdf FM_M8_SH1106_RDS_Bat_1kn.hex FM_M8_SSD1306_RDS_Bat_1kn.hex
В 14.11.2023 в 12:38, asvetp сказал:
8 минут назад, asvetp сказал:
Только тот мой корпус оригинал, и пилить дырки не хотелось бы в нём( Как в К174ХА34 бы, переменником было бы)
22 часа назад, O5-14 сказал:
Поставьте вместо КПЕ переменник и SI4825. Громкость можно регулировать 2 кнопками. Если оставить КПЕ, то надо сделать генератор как в планке FM для VEFa.
ОБНОВЛЕНИЕ ПРИЁМНИКА С УПРАВЛЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ ЭНКОДЕРА
Такое обновление приёмника  FM_M8_SSD1306_RDS_Bat_enc давно назревало, но решающим толчком к этому стала просьба уважаемого standart. Схема приёмника немного изменилась: убрал из схемы кнопку управления подсветкой дисплея и применил другой стабилизатор на 3,3 В.  Благодарю уважаемого standart за проверку программы на своём радиоприёмнике.
FM_M8_OLED_RDS_Bat_enc_v2.pdf FM_M8_SSD1306_RDS_Bat_enc_v2.hex
1 час назад, standart сказал:
SI4825
Ок, посмотрим варианты реализации)
Ещё такой вопросик, по стационарному "FM тюнеру", так назовём. Tux006 наверное лучше будет, нежели RDA5807M для такой цели ? Поглядываю иногда на один вариант реализации, только чутка страшно от перспективы бодаться с платами:D
20 часов назад, O5-14 сказал:
Для стационарного лучше будет интернет-радио. И платы можно не делать.
3 часа назад, standart сказал:
Типа, купи "Алису" и "пусть весь Мир подождёт". За последние лет 30 человечество и так сильно деградировало. Будем продолжать в том же духе, технологии же...
Сейчас хорошо, если из 100 мужчинок хоть 10-ток что-то руками делать может. Прогресс однако!
В 23.11.2023 в 13:05, O5-14 сказал:
Это во многом зависит от того, как будет реализована конструкция, разводки печатки и помех от индикатора и микропроцессора. В свое время делал приемник на 7 сегментном светодиодном индикаторе и TUX-32 на ATMega 8, в городе работал, на даче приема не было из-за помехи от индикатора. А вот все приемники из данной темы на даче у меня работают, правда прием не всех 50 станций. Если в городе сигнал радиостанций нормальный, то у RDA 5807 звук субъективно получше.
4 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
Типа, купи "Алису"
Сделать плату ESP-32. Интересно посмотреть.
А купить надо 4 модуля - ESP-32, PCM5102, индикации и энкодера.БП,  УНЧ с колонками найдутся. Спаять можно навесным монтажом. И радио  со всего мира, на любой вкус и без рекламы. Количество станций бооольшое.
И зачем искать модули с разборки. Проще найти старую фирменную кассетную автомагнитолу. Радио там хорошее.  И стоит не дорого и делать ничего не надо.
Изменено пользователем standart
Вы  об ёмаё радио? Дык и там есть: " ....а нафига это собирать? планшет- телефон есть!" Это - хоббейство! Рыбу ж продают в магазине... Ан, нет! Вона.... Нонче утоп один... К сожалению...
Ka-Radio уже лет 8. Ёрадио недавно появилось. Китайцы тоже не дремлют.
Планшет-телефон используйте по прямому назначению.
Балалайкой тоже можно гвозди забивать.
А как на даче слушать?У меня там не то что интернет-сотовый не ловит...
Делайте,кто запрещает?
    • Абсолютное большинство людей не способны охарактеризовать вообще какой либо звук и это даже не их вина (природа у них такая)  и таким людям слепые тесты  бесперспективны. Разницу услышат и на этом всё.  Усилитель может играть приятно в сей момент но для объективности надо послушать с недельку или две. И тогда то что играло приятно окажется надоедливым.  Это из практики.
    • если это температура только радиатора, то можно представить, что внутри. При этом рассеиваемая мощность ограничивается температурой корпуса, поэтому чем больше будет радиатор, тем лучше. tda любят радиатор, какая площадь радиатора и толщина основания самого радиатора ? 40-60С это норма рабочая, выше уже на Вашу смелость.
    • @formvit 1. Сердечник тут не причем, надо на катушки смотреть. 2. Ну да, КЗ вторичных ведь совершенно ни на что не повлияет. А нет, влияет и надо оказывается все обмотки правильно подключать. 3. "Как угодно" включает в себя параллельное соединение. Надо вам пояснять, что такой бред недопустим в теме для начинающих? В Статье есть такое: Что вы и указываете, хотя сами предлагали: Логика сломалась...
    • @O5-14 АС стоят "как есть" на одном месте в одной комнате. Я только переключаю УНЧ, на которые подан один и тот же сигнал. Я не провожу тест АС. Я демонстрировал разницу "звучания" УНЧ в одних и тех же акустических условиях. Комната для прослушивания мне для этого не нужна. И акустические свойства помещения мне тоже не важны в данном конкретном случае. PS. "Слепой" - это значит, что слушатель не знает, какой УНЧ используется в данный момент.
    • Без комнаты прослушивания с акустической подготовкой и правильного расположения ас ?
    • @Diamantalex Если делать "слепой тест" - переключать АС то к одному усилителю, то к другому не говоря слушателю, какой УНЧ сейчас активен (у меня мощный советский тумблер висит ТВ1-2), то явных предпочтений я не заметил. Ну и выборка небольшая, конечно. Кто там ко мне приходит... Да, "звучат" они немного по разному, но я это отношу за счёт не совсем корректной настройки выходного фильтра УНЧ класса D, настраивать который мне просто неохота, и связанную с этим неравномерность АЧХ на ВЧ. В целом, отвращения не вызывает.
    • Хотите застраховаться от неисправного источника сигнала - ставьте конденсатор на входе. Но сделать такую защиту, чтобы была прям от всего на свете - не получится. Необходимо просчитать возможные сценарии неисправностей для аппарата, в который она внедряется. Технически, конечно, возможно связать, например, отключение АС с автостопом магнитофона...А еще можно и с МЧС связать, чтобы в случае метеоритной опасности усь сам бежал в укрытие... Система защиты должна помочь решить возможные проблемы защищаемого ею устройства. Не стоит возлагать на нее ВСЕ возможные проблемы в тракте, решать которые она не обязана.
  • Похожий контент
